Подключение Протерма к дымоходу. Чем?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем brig62, 16.05.15.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Уважаемые форумчане! Подскажите, плиз. Надо подключить напольник Протерм к дымоходу, который выполнен кладкой в стене. Стандартная ситуация. Обычно заказывают у местных умельцев трубу из оцинковки со всеми причиндалами, и не парятся. Но мы не из таких, и легких путей не ищем).Хотелось бы выполнить эти 2 метра из белой эмалированной трубы. Типа такой, что идет на коаксиальных (и не только) фирменных дымоходах. Которыми комплектуются двухконтурники. Диаметр 130 мм. С нержавейкой проблем нет. Могу купить в своем регионе. Но хочется белый. Два дня копал инет. Нашел единственный вариант в Питере. http://www.eksno.ru/vozduxovodyi-dlya-gazovyix-kolonok-i-dyimoxodyi. Но смутило и название. Воздуховоды для газовых колонок и кухонных вытяжек. И не распространенность данного продукта. Что скажите? Можно установить такой ВОЗДУХОВОД ? Что за порошковая эмаль? 300 градусов достаточно для котла? У меня сейчас настенник гофрой подключен. 10 лет уже как. Жду ваших мнений, основанных на знаниях.
  2. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Существует такая методика furaflex вроде. В двух словах, это гибкий рукав полимерный который помещается во внутренней части дымохода, закрывается с верхней части и надувается горячим воздухом. После чего принимает форму дымохода и твердеет. Вроде интересная вещ. Посмотри этот вариант.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Спасибо за информацию. Но у меня вопрос в другом. Интересует участок, который еще называют стартовая труба. Непосредственно от котла до дымохода как такового. Полтора метра вертикально, колено 90 гр, пол метра горизонтально, фланец. И все это беленькое, под цвет котла.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А если установить утепленную трубу, внутри которой нержавейка а снаружи например из оцинковки или просто черного металла и покрасить. Правда труба будет казаться очень толстой.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы правы-легких путей не ищете...
    Температура спекания порошковой окраски примерно-180 град. Температура выходящих газов с напольного котла Протерм примерно 100 град.(по памяти)...
    Не заморачивайтесь, берите нержу...
    Можете посмотреть еще такое покрытие, называется корунд (по моему)...Типа эмали теплоизоляционной, может быть разных цветов...Если найдете-на трубу покрасьте и все...
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так и сделаю. Спасибо всем откликнувшимся.
