1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 6х6 с террасой и мансардой своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sheem, 16.05.15.
какую крышу лучше делать?
  1. Прямая
  2. Ломаная
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sheem
    sheem
    sheem
    Без имени-ва.jpg Здравствуйте, хотел бы поделиться своим дневником строительства.
    Строю один и впервые. Дом каркасный 6х6, терраса 6х2, пока не определился с типом кровли, но больше склоняюсь к прямой, тк, на мой взгляд она проще в возведении. Дом каркасный, стены 150 мм. из доски 50 150, лаги пол 50х200 с шагом 60 мм. Окна однокамерные пвх.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Что подвигло Вас на использование бруса для ростверка?
    2. Расстояние между сваями, как я понял, у Вас 3 метра. Не слишком большие пролеты для такого слабого бруса?
  3. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    Круто, идея с видео вообще здорово. Желаю удачи и ждем продолжения.
  4. sheem
    sheem
    sheem
    Здравствуйте, за основу брал другой проект, там была обвязка из 150 бруса и с такими пролетами. Вот теперь и сам задумался достаточно ли его будет... Думаете не хватит? Дом каркасный, небольшая мансарда планируется
  5. sheem
    sheem
    sheem
    Спасибо! как только так сразу
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что тут думать-то? Считать надо.
  7. sheem
    sheem
    sheem
    Я буду весьма благодарен, если дадите ссылку на материал о том как это делается. Просто я для того и брал готовый проект, чтобы не заниматься этим самому. Сейчас то два варианта получается, либо так оставлять, либо сверху вторым поясом пускать такой же брус и стягивать их шпилькой
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Какова максимальная длинна неподпираемого пролета лаг пола, опирающихся на ростверк?
    2. Какова снежная нагрузка в вашем регионе?
    3. Из какой доски Вы планируете делать ростверк и какова толщина его набора?
  9. sheem
    sheem
    sheem
    1. 2,77 метра максимальный пролет
    2. Снеговая нагрузка 180 кг/м квадратный в Подмосковье
    3. Так он же у меня из бруса 150 150 получается, причем тут доска? :faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чичас посмотрю в своих волшебных таблицах...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для ваших снеговых нагрузок, расстояния между сваями 3 метра и шириной дома 6 метров, необходим ростверк, состоящий из минимум трех сбитых досок 38х 290 мм. И даже этот сендвич слегка недотягивает до нормы. Что уже говорить о Вашем брусе 150х150мм? Брус бообще не рекомендуется применять для ростверка. Не говоря уже о таком смешном размере.
  12. sheem
    sheem
    sheem
    спасибо большое, я тут немного вник по поводу снеговых нагрузок и уточнил, что при угле ската крыши в моем плане в 45 градусов, снеговая нагрузка 126 кг. это сильно меняет картину?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас посмотрел...Нет,не меняет. Все тот же размер сэндвича.
  14. sheem
    sheem
    sheem
    Что посоветуете сделать в данной ситуации? обвязка уже готова и привинчена, возможно ли как то усилить существующую?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, не знаю...Возможно понаруже еще одну-две доски взять на шпильки. Или где-то заказать 6-8 милиметровую полосу на ширину обвязки и взять ее на глухари...
