Тяговые кислотные аккумуляторы - конкретные проблемы и решения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 07.05.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Выделил в отдельную тему как более узкую из этой ветки.
    Буду благодарен если модератор перенесет сюда последние пару страниц про аккумуляторы.
    Собственно по теме:
    Одна банка в сборке 2 вольтовых на 48 вольт сильно отстает по напряжению а плотность электролита запредельно низкая.
    Вы про банку которая отстает?
    Аккумуляторы мы получили пустыми, электролит отдельно, заливали и заряжали их по инструкции, что корректно не получилось - все банки разбежались по напряжениям и плотности несмотря что стояли на заряде больше суток. То есть большая часть остановилась (рост напряжения и плотности) а несколько остались в отстающих. После непродолжительной эксплуатации в буферном режиме решено было проверить полные циклы заряд-разряд и выровнять банки. Вот пробуем.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А как МЕНЯТЬ банку в сборке?
    Просто ставить залитую незаряженую в разряженую сборку вместо негодной?
    Хотели сначала зарядить отдельно а потом ставить в батарею.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Про которую напечатали 100% разряжена.
    Новые сухие тоже заряженые. После заливки они просто десульфатируются и восстанавливаются для попытки компенсации потерь хранения.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо было продолжать исполнять руководство.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Наверное мы друг друга не поняли. Я понимаю, что новые банки "сухозаряженые", как их часто называют. Однако если я такую новую свежезалитую банку вставлю в уже работающую сборку из 23-х других - так нормально? Ведь в любом случае емкость у нее по отношению к остальным "пустая".
    Виорой вопрос: ставить ее на сборку которая полностью разряжена? Насколько?
    Вымерять на новой банке напряжение и перед установкой посадить батарею до этого уровня?
    Иными словами, можно так поступить без вреда для новой банки, или ее все таки следует зарядить перед установкой?
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @seawalker61 Ваша ситуация типичная. До того как не было балансира тоже мучилась с акб, разбег у тюменских достигает 5-10% по банкам, испытывали 160, 210, 240,240,350А*ч, хоть из одной партии все были, все равно разные по емкости. При вводе в эксплуатацию после коррекции плотности банок приходилось выравнивающим зарядом кипятить 1-2 часа. После некоторого времени работы снова разбегались напряжения.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. Емкость у нее вполне полная. Иначе в нее нельзя лить электролит номинальной плотности. Т. к. после заряда если он произойдет на электродах она еще поднимется и будет выше номинала.
    Вместо напряжения правильнее мерять плотность и устанавливать номинальную после полного заряда. Так и указано примерно в руководстве. Т. к. иначе определить степень заряжености электродов трудно.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это из-за нарушения руководства по эксплуатации. Полностью заряжать с кипячением 2 часа положено каждый день. Это же профессиональные батарейки от погрузчиков и на них ездят каждый день и заряжают каждую ночь.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Иначе завод уже давно бы закрылся, если бы перестали кипятить и применять устройства для продления ресурса акб. На погрузчиках акб особо некто не щадить, панцирная свой гарантийный срок 2 года в любом случае отходит, убили батарею - делай заказ на новую...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 года и всего около 720 циклов она отходит таки при соблюдении правил эксплуатации включая ежесуточный полный заряд с десульфатацией те +2 часа в конце заряда.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Пресловутое "кипячение" дало положительный эффект (вкупе с простенькими перемычками-балансирами для убежавших банок),
    Плотность поднялась до 1.23-1.25 и
    хотя напряжение в конце заряда на паре банок отставало на 0,2 в примерно от среднепотолочной по сборке, при тестовом разряде на предел 44 вольта банка еще не пришла к финишу - 1,78.
    Тем не менее емкость сборки она похоже притормаживает.
    По грубым подсчетам сняли 80-90 амперчасов на токе в диапазоне 50-80 ампер, что, как ясно не дотягивает и до 50% паспортной цифры.
    Менять отстающих пока не будем, покипятим еще...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Номинальная плотность по руководству должна быть выше 1.25. И ниже 1.28 где-то. Номинальную лучше понизить где-то к 1.24 при полной уверености в полной и окончательной заряжености электродов. Т. е. после где-то суток+ десульфатации и остановки роста плотности в течении 4..6+ часов десульфатации.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы они вообще хоть как-то относились к батарейкам для автономии они должны иметь документы соответствия стандартам на батарейки для автономии. Пока похоже таких документов нет. Даже указания на соответствие нет.
    Еще забавно выглядит рекомендация производителя зарядной системы "поправить" параметры чтобы хоть как-то попробовать выполнить руководство по эксплуатации их же батареек. Получается даже внутри организации-производителя и поставщика комплекса из зарядного и батареек нету возможности настроить их зарядное устройство с ихними батарейками просто указав какие батарейки используются или выставить сразу правильный набор параметров. Ну и конечно в совсем честном случае генератор и все расходники к нему для эксплуатации батареек по руководству по эксплуатации должны быть посчитаны и доложены покупателю.
    Поэтому наблюдается типовая и уже много раз описаная ситуация - попытки заигрывания в автономию со случайно взятыми свинцокислыми, годными для резерва, быстро приводят к потерям. Уже вот за месяц потерялось примерно половина емкости. По критерию 80% емкости это уже здохшие батарейки и их положено заменять.
    Моему никелькадмию уже второй год в полной автономии пошел включая две зимовки только с электростанцией примерно по 4 часа через день.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я кстати давно уже хочу спросить Микроарт почему в таком умном инверторе как МАП нет режима эквалайз для АКБ с жидким электролитом, запускать руками комбинацией кнопок либо по расписанию, либо он сам пускай запускает, когда видит что АКБ высаживалась почти в ноль.
    Хорошая тема. Сам счастливый обладатель тюменских банок 210 Ач и были аналогичные пляски. Разбирал сборку, собирал в мелкие группы по плотности/напряжению, дозаряжал зарядником на 6В, малыми токами за сутки выходили...
    Сложно назвать эти АКБ сухозаряжеными - может я чего не понимаю, но после заливки и ожидания пропитки в течении нескольких часов 24 банки выдавали всего 44 вольта. Это скорее пустая АКБ, чем заряженая. Есть опыт с подобной АКБ Искра - более полутора лет, в резервной системе, были циклы до 80% - разбег по напряжению не более 60 мВ, по плотности был около 0,02 максимум, после плавного разряда и заряда подровнялись.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А как сейчас (раз вы счастливый обладатель)? Проблемы решены?
