Что делать с недоделанным фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем qazwsx321, 16.05.15.
  1. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    Добрый день форумчане!
    Есть проблема: Заказал у строительной компании ленточный фундамент - выкопали, связали сетку, залили. По проекту фундамент должен быть углублен на 1,6м + 0,6м надземная часть, итого 2,2 м.
    Решил выкопать погреб и вот тут выяснилось, что фундамент не доделали. Его подземная часть составила 1,1м! Компания согласилась все исправить, НО! оони сами не знают как это делать.
    Подскажите каким образом можно наростить нижнюю часть фундамента без потери прочности и качества? Не нашел на форуме ничего похожего. Спасибо!
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Никак уже не переделаешь. Судитесь, требуйте все деньги назад, плюс неустойка на покрытие расходов по демонтажу. Такой компании не стоит больше доверять никаких работ.
    А сами тем временем думайте, подойдёт ли такой недоделанный фундамент, или проект дома менять, или другие варианты по какой-нить инжекции под фундамент (или его утепление и отвод влаги)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @qazwsx321, подсыпьте на сколько надо участок - самый простой вариант.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @qazwsx321, стребуйте с них разницу по материалам и работам. Углублять не нужно скорей всего.
    А вообще, грунты, что за дом ?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    угу, особенно не зная геологии и почему выбрана именно такая глубина залегания. Вредные советы даёте, товарищ
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мурамин, сколько человек дал начальной инфы - настолько и получил самый простой совет.
    Я не экстрасенс. :hello:
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @max68.2011, это да :)
    Надо уже давно прикрутить к этому разделу формочку с несколькими полями - пока все не заполнишь, новый тред не заведёшь :)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мурамин, замучился и я модераторы раздела давать эту ссылку:
    Как правильно задать вопрос в разделе.#13
    :flag:
  9. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    Доброго времени суток!
    Встретился с директором компании, его удивлению не было придела. Привез его непосредственно на объект, все померили, действительно оказалось, что они накосячили. Сражу хочу ответить на вопрос о глубине: строительство проходит на территории новой Москвы и глубина промерзания составляет 1,6м, соответственно и глубина фундамента.
    В компании предложили некое подобие решения: по внутреннему периметру пустить еще один фундамент шириной 20см, возвести его в ровень с основным фундаментом и сверху связать общим цоколем на высоту 40см - по мне так это хрень какая-то.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы так ничего и не сказали о грунтах.
  11. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    Грунт песчаный с суглинком. Мягкий грунт.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В таком случае пусть сделают утепленную отмостку вам за их счет и прощайтесь.
  13. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    А такой фундамент выдержит двухэтажный дом из газобетона с монолитным перекрытием первого и второго этажа?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Данных по армированию нет, но думаю вполне.
  15. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    А что скажете по поводу внутреннего фундамента на полную глубину с общим цоколем?
