РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Прикупили земельный участок с ленточным фундаментом под каркасный дом, не далеко от реки. Фундамент был залит прошлым летом и простоял зиму. По проекту дома нужно увеличить его на 4 метра. Вот его данные (они же на рисунке в приложении): Заглубление 400мм на подушке из гравия и песка, высота 600мм, ширина ленты 500мм, общая длина 11750мм ширина 8500. По проекту дома необходимо увеличить ленту на 4000мм в длину. В инете нашел способы по присоединению ленты с высверливанием отверстий на 500мм в торце присоединения и забивания туда арматуры, с последующем использованием ее в качестве основы, в пристраиваемой ленте нового фундамента. На форуме такого решния не нашел и вот из этого и вопрос, технически грамотно ли это? Дополнительные сведения для информации - слой грунта около 500мм, после лежит глина. Дом будет 2х этажный с мансардой. На фундамент рассчитываем положит 4 ряда "вармита" что бы получить подобие цокольного этажа.
Я бы эту задачу решал так. залил бы фундаменты вплотную без сверлений и забивок (удовольствие то еще), а поверх поясок уже единый армированный, монолитный.
