Как правильно и чем вывести "0" на фундаменте под плиты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 16.05.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Нужно вывести ноль для укладки газобетона. (фото прикрепил)
    Цоколь - 60см, ГБ - 40 см
    Вопросы:
    1. Легче, быстрей и дешевле сделать из пескоблока (20/20/40), дороже из кирпича. Есть ли принципиальная разница? Может быть только по теплосбережению, наверное кирпич теплей.
    2. Достаточно будет уложить утеплитель 50мм (пенопласт или полистирол) между кладкой и плитой?
    3. Какой допустимый свес кирпича или пескоблока над цоколем?(нужно компенсировать не правильную диагональ)
    4. Какой допустимый запуск гладки стены (ГБ) на плиту
    5. Сколько нужно оставить места для облицовочного кирпича без доп. утипления? (буду облицовывать после всей стройки)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Traks, Там ветка для Газобетона. Сейчас он меня не интересует. (1 вопрос задам там)
    Мне нужно знать
    1. Есть ли принципиальная разница между кирпичом и пескоблоком
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По-хорошему, вам весть проект надо отдать Глебу или еще кому из вызывающих у вас доверие граждан, на "аудит". Смысла рассматривать отдельные конструкции\узлы\материалы в отрыве от основного проекта - не вижу.
    С уважением,
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По кирпичу и пескоблоку я не очень копенгаген, но вот утеплитель там совершенно бестолковый.
    Плита лежит на холодном неутепленном цоколе и будет от него мерзнуть. Подвал под ней тоже, надо полагать, холодный. Дополнительное промерзание /непромерзание по торцу тут уже мало что даст. Утепляйте плиту сверху, под стяжку пола и будет Вам счастье.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Нежелательно.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Подвал будет утепляться с самого низу. Т. е уже сейчас то что в земле - утеплено.
    А 5см - это хоть как-то оборвать мостик холода
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажите, на чем стоит ваш мощный фундамент из блоков стен подвалов домов? 4 блока-60 см-толщ-я понял. Что под ними?
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @nir, Хороший грунт+щебень+4 по 600 блоки+армопояс
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас там мостик холода - неутепленный цоколь - зона опирания плиты - плита. Причем мерзнет цоколь с внешней стороны по периметру и снизу от подушки фундамента.
    Расскажите какие-нибудь подробности про утепление цоколя, пока этот подвал не тянет на "теплый".
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    я так и думал. Просто любопытно, где вы такое решение находите? Подошву монолитную разве трудно залить? Тот армопояс сверху (если это ваша фотка) ниочем. Может будет работать, может не будет.
    Еще раз выделю главное-стены подвала-это не фундамент. Сейчас ваши стены подвала стоят на щебне-соответственно-в роли фундамента у вас-щебенка.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нижнею подушку, стоит заливать в том случаи, когда нестабильный грунт. Я знаю что подушка и верхний пояс работают на сжатия или растяжение, но это не в моем случаи. У меня грунт очень жесткий, когда капал экскаватор - не мог толком ковш вонзить.
    Армопояс мой - это я им подливал "0", ну и заложил арматуру на всякий случай.
    Нет, мои стены стоят на грунте, щебень выполняет лишь снятия точечной нагрузки.
    Да и еще, фундамент выполняет лишь функцию передачи нагрузки на грунт.
    Какие у Вас технологии, я не знаю) Может вы строите небоскребы?
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Буду поднимать утеплитель, до самого верха. Мостик холода будет лишь в одном месте. это раствор на котором будет лежать ГБ - Как это убрать не знаю, и можно ли вообще... Если вы знаете, подскажите.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Практически все производители стеновых материалов-на своих сайтах публикуют рекомендации и альбомы технических решений. Винербергер, браер, 5 элемент, аэрок, итонг.
    Не поленитесь, скачайте, посмотрите и сами себе ответьте на вопрос-почему вашего фундамента (фбс на грунт) вы в рекомендациях не нашли.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @nir, у меня не будет проблем. Рядом стоят 4 дома, все теже самое уже 5 лет. Проблем нету. Если грунт хороший, для чего пояс внизу?
