1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по пристройке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KoAlexKo, 16.05.15.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Есть дом 7.2 на 12м 50 годов
    фундамент 40 шириной 60 глубиной
    нужно соорудить пристройку каркасного типа один этаж с возможностью достройки до двух этажного
    пристройка 3м на 7.2м планируется 25 шириной 50 глубиной -+в зависимости от условий
    думаю как сделать фундамент
    или
    и еще как ставить внутреннюю стену на старый фундамент
    или на новый
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Что за грунт, что за дом? Как пристройка будет крепиться к дому?
    Чем больше дадите информации, тем точнее может быть ответ.
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Грунт насыпной пгс и местами глина.
    дом из бруса пристройка каркас
    3 стенына новом фундаменте одна на старом к дому на уголках
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Под фундамент не копать, фундаменты не связывать, периметр фундамента замкнутый. .
  5. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    проблема в том что при этом варианте внутренняя стена совмещенная с домом будет отступлена на 18см минимум т. к фундамент выступает от дома на это расстояние...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну что вы не придумаете как 18 см заделать ?
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Если вас не затруднит пояснить на сколько плох П вариант, просто для меня он реально легче
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Плох он тем что у такого фундамента значительно снижается жесткость на изгиб .
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Тоже сейчас озадачен вопросом в пристройке почти таких же размеров.
    Думаю связывать фундаменты нельзя, так как старый уже на своем месте, а новый как ни как будет еще давать усадку...
    Стену на старый так же думаю не желатьльно из-за той же усадки.
    А пустоту в 18см так можно и оставить только перекрыть утеплителем стены соприкосновения с улицей.
    Ну вроде того как на рисунке)
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А как стены пристройки будете соединять со стенами дома?
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    да вопрос реальный. возможно скобами
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    придумал! шкаф 15+18см и удобно и практично
