1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Приточная вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mamadu1978, 16.05.15.
  1. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Добрый день.
    Очень нужен ваш совет. Соседи этажом ниже курят... много и часто... круглосуточно (Я бы терпел еще какое-то время, но осенью ожидается пополнение в семье и малыш будет жить в этой же комнате. Всякие воздухоочистители вряд ли помогут. Вот я и подумал, может установить на балконе (в другом конце квартиры) блок приточной вентиляции с подогревом и, попотев, растащить от него воздуховоды по комнатам? Что-то уйдет за гипсокартон, а что-то так оставить под потолком... Обязательно ли это должно быть что-то типа ПВУ-350 или можно придумать вариант дешевле? Хватило бы примитивного воздушного фильтра на входе. Спасибо.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все эти приточные или приточно-вытяжные установки не дешевое удовольствие. В первую очередь стОило бы разобраться или понять как к Вам в квартиру попадает запах табачного дыма Ведь это может быть не только через форточку, но, если курят в самой квартире, и через каналы естетственной вентиляции или через щели и неплотности в стенах и перекрытиях (как строятся или строились многоэтажки, наверное, представляете).
    Только после этого возможно понять ставить или нет ПУ. Может быть и такое что она и не поможет. Но начинать надо с того что написал выше.
  3. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Дым тащит при открытом для проветривания окне, потому и ломаю голову. Было бы дело в щелях, разумеется, с них бы начал.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это хуже.
    Совершенно нет никакой гарантии в том что поставив установку Вы все для себя исправите. К этому еще добавьте стоимость фильтров, которые должны очистить приток от дыма и запаха. А ведь соседи курят не постоянно а фильтры будут "убиваться" как только запустите установку.
    Все это и кое-что в нагрузку будет если ставить установку на сторону где курилка соседей.
    Есть ли возможность сделать воздухозабор с более чистой стороны дома ?
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Рассмотрите как вариант: организация (за ваш счет) приточно-вытяжной вентиляции в "курилке" у соседей, с выводом вент. труб в сторону (так может будет дешевле и проще).
  6. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Именно о таком варианте я и написал в своем первом сообщении. Хочу понять, во что мне это обойдется.
  7. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Не вариант.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В первом посту ничего нет ни о самой квартире ни о количестве проживающих в ней.
    Что касается установки. Если Вам необходима хорошая очистка воздуха (медицинские пожелания) то ПВУ350 - неплохой вариант. Если таких пожеланий нет и эта сторона не подвержена "атакам курящих соседей" то достаточно и установки с одним фильтром. В этом случае, моноблочная система (когда все элементы в одном утепленном корпусе) будет процентов на 20-25 дешевле чем делать наборную по-элементную установку. Только в таком случае сэкономленные 20-25% уйдут на утепление и придание какого-то вида конструкцию.
    Про производительность второй половины сразу написать не могу по причине отсутствия исходника.
  9. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Т. е. получается, что сэкономить, по сравнению с ПВУ-350, не получится? Или есть аналогичные системы, но с фильтрацией попроще?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Конечно же есть. Если даже не подбирая ничего, посмотрите, допустим, установки типа Бризарт. Она получается дешевле чем ПВУ при том что по производительности она больше почти в 1,5 раза, но по фильтрации проще. К этому добавьте что ПВУ сделана "для наружной монтажа", а для Бризарта - нужен навес, т. к. IP у нее ниже чем у ПВУ
  11. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Да, самый простой бризарт 550 подошел бы, думаю... А какого сечения должны быть воздуховоды? Дальняя комната, из-за которой все и затевается, находится метрах в 10 примерно. А по цене все-равно меньше 150, чувствую, не получится (
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторюсь:
    Может быть что Вам нужна установка с меньшей производительность. А это получиться и меньше стоимость и "все остальное ..."
  13. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Пардон. 5 человек, 2 собаки, 94 м кв.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При таких условиях Бризарт вполне проходит. Не в качестве рекламы а из опыта. Эта установка удобна тем что она сделана, типа две в одном корпусе. По крайней мере, было так. У нее с пульта можно сконфигурировать работу установки в 2-х вариантах - на 300 кубов и 500 кубов (это расходы когда на установке нет воздуховодов) Реально расход будет меньше.
    Так вот, зимой ее можно использовать на 300 кубов а летом на 500. В зимний период на нагрев меньше э/э будет использоваться а летом можно будет и небольшой сквознячок сделать.
    Если делать по такому варианту то и воздуховоды придется считать под бОльший расход.
    Кроме этой установки возможно подобрать и другие. Но такой - 2 в 1 - больше не встречал. Установок с индексом 300 или 350 на рынке хватает как российских так и импортных.
    В любом случае есть из чего выбрать так чтобы по цене Вас устраивало. Сразу скажу что СистемЭйр будет практически самым дорогим ...
    Вот примерно так. Поищите через поиск: "Приточные установки для квартиры, дома"
  15. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
