Нужен совет по вентиляции специфического каркасника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Chui777, 15.05.15.
  1. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Суть в следующем.
    Строю каркасник 8Х12 метров. Первый этаж без перегородок, предназначен для столярной мастерской. Второй этаж - условно жилой.
    В доме преполагается обитать исключительно летом и наездами в остальное время года, но отапливаться он будет круглогодично - на уровне 10-12 градусов внутри - для того, чтобы деревяшки-заготовки столярные были стабильно сухими. Отопление будет конвекторами.
    В здании два независимых входа, один на первый, второй - на второй этаж, этажи между собой не соединяются.
    На первом этаже будет маленький санузел под лестницей, на втором - большой санузел с душевой кабиной.
    Вопрос: как мне с учетом всех этих нюансов организовать вентиляцию?
    Допустим, что приточка будет через надкованные клапаны (окна - пластик), а вот как и из каких мест организовать вытяжку, никак не могу разобраться :(
    ЗЫ На втором этаже потолок - это крыша.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если Вы останавливаетесь на варианте естественной вентиляции то схема ее проста:
    Приток наружного воздуха - неплотности в окнах/дверях; окна в режиме проветривания; стеновые клапана КИВ или клапана на окнах
    Вытяжные вертикальные стояки с выходом через крышу наружу.
    Обязательный необходимый минимум:
    Если стоит газовый котел - в котельной - дымоход по количеству котлов, вертикальный канал ест. вытяжной вентиляции не менее чем 160мм
    Для жилого дома каналы ест. вытяжной вентиляции делаются для санузов и ванных комнат; для кухни (лучше всего если их будет два - один для зонта над плитой, второй - вытяжка из самой кухни); для кладовых и подсобных помещений; гардеробных.
    Последние два наименования можно не делать, если объемы помещений небольшие.
    Объединять каналы возможно в пределах одного назначения помещений.
    Это если примените ВЕ. В варианте с механической вентиляцией - возможно сделать и без единого (кроме дымохода и ВЕ из котельной) выхода через крышу ...
  3. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Спасибо.
    Я не то чтобы остановился на естественной вентиляции, просто поскольку дом не вполне себе жилой, не очень понимаю, есть ли смысл вентилировать принудительно.
    Еще нюанс: с первого этажа естественная вентиляция должна хорошо работать, ибо дом на пригорке и высота в коньке около 7 метров, то есть тяга хорошая должна быть, а вот со вторым - возникают сомнения. Читал на форуме, что летом тяга ухудшается, а у меня получается, что перепад высот со второго этажа до крыши - около 3-4 метров. Делать трубу высокой - как-то нелогично...
    Поэтому, может быть для первого этажа сделать ЕВ, а на втором поставить Vilpe со встроенным вентилятором? Только непонятно, как им управлять в то время, когда там никого нет.
    Еще вопрос связан с планировкой помещения.
    На первом этаже открытая площадка около 90 метров и туалет около 4. Какого сечения закладывать трубу для ЕВ и хватит ли ее на все помещение, если вытяжка будет расположена в туалете?
    На втором этаже получается две комнаты и холл. Если вывести вытяжку только в санузел, хватит ли ее на весь второй этаж? Опять же в условиях того, что там постоянно не живут, но отапливается.
    И еще, стоит ли ставить отдельные вентиляторы, чтобы периодически месил воздух при включенном отоплении? Ибо читал, что все таки лучше даже при конвекторном отоплении обеспечивать принудительное движение воздуха, если люди по помещению не ходят...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Конечно же стОит. Воздух в доме не застаивается, лишняя влага удаляется, не застаивается сухой воздух и т. д. Если механизировать то ничего сложного не будет сделать так чтобы все запускалось по "времени" и по "дню недели". Это все сделать очень просто.
    Так же как и по любому датчику.
    Допустим, то что Вы же сами писали, что прогонять теплый воздух по помещениям дома. как вариант, забирать теплый воздух из под потолка второго этажа и отправлять на первый этаж. В этом случае возможно придется сделать небольшую вент сеть в перегородках. Включаться это может по датчикам температуры...
    Так что, варианты исполнения есть. Любой каприз решается просто
    Что касается вентиляторов Vilpe. Они довольно мощные. делать как Вы предлагаете - не очень правильно, т. к. пара-тройка таких вентов может перевернуть на первом этаже вентиляцию. Получиться так что в санузле будет не вытяжка а приток ...
    И последнее. Вам самому надо определиться на каком варианте остановиться, т. к. даже схемно возможно исполнить эти варианты по-разному ...
    А второй этаж при таком перепаде высот работать должен. Тем более что дом будет теплым.
  5. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Говоря о Vilpe, я имел в виду вытяжной вентилятор, который в трубе устанавливается. И потом, первый этаж со вторым не имеет сообщающихся путей для воздуха, они изолированы друг от друга. Иными словами говоря, низ вентилируется отдельно, а верх - отдельно.
    Я примерно представляю себе схему первого этажа, там все просто в общем, единственное - сечение трубы никак не пойму, а вот со вторым этажом - ну никак не пойму. То ли одной вытяжки будет достаточно из санузла на весь второй этаж, то ли в каждое помещение надо свою. Если каждому - свою, то это дикий гемор, потому что потолка нет и как разводить трубы - непонятно...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выложите планировки этажей с размерами - посмотрю, может что и подскажу.
  7. Chui777
    Chui777
    Chui777
    @DiJo,
    Буду очень благодарен!
    Ниже - примерные планировки, 1 - 1й этаж, 2 - 2 этаж.
  8. Chui777
    Chui777
    Chui777
  9. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Мне вот интересно, 120 мм хватит или нет... Читал форум, но блин, так и не понял, как мне сечение посчитать...:(
