Водоотведение из бассейна
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Danchenkoff, 15.05.15.
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Подскажите плиз по обустройству, слив из бассейна планируется частичный, но не менее тонны за раз (примерно раз в месяц). Поначалу планировал сделать дренажный колодец, а излишки из него чтоб переливались в дренажную трубу, обернутую щебнем, ну чтоб слитая вода рассасывалась в разные стороны грунта. Но в плане поставить теплицу над этим местом (над дренажной трубой на метр выше). Задумался, а не будет-ли в теплице сплошная засуха? Как сделать так, чтоб водосток под теплицей приносил пользу теплице, а не вред? Или нужно остановить перед теплицей эту дренажную трубу, чтоб грунтовые воды поднимались к овощам?
    И ещё вопрос. Бывают-ли глубинные затворы воды, ну так, чтоб я смог механически открыть трубу для слива воды из бассейна, сквозь полтора метра грунта?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если над дренажной системой не будет водоупора, то вода уйдёт в дренаж.
    Часто над дренажом растительность менее буйная/зелёная.
    Может проточный сборный колодец? А из него поливать.
    А заболачивание или обводнение грунтов выше разумного?
    Есть. Промышленные.
    Жутко дорогие.
