Стены пахнут после покраски и высыхания краски - что делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем BorisBJL10, 15.05.15.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Столкнулся с непонятной ситуацией, причем уже переделали стены в комнате два раза, и все равно, проблема остается нерешенной.
    Дано: Частный дом, стены из газобетона, проблема только в одной комнате - будущей спальне.
    В первый раз газобетон отшпаклевали материалом Ротбанд-Финиш, загрунтовали обычной акрилатной грунтовкой Tikkurila и затем покрасили белой краской Dulux Vinyl Matt. Как только краска высохла (примерно через 2 дня), в комнате начался какой-то химический запах, исходящий от стен. Похож чем-то на запах хлорки или какой-то дезинфекции, точно не могу объяснить.
    Думали, что пройдет, ждали 2 месяца, проветривали по многу часов в день, плюс работает вытяжка - толку ноль. Я решил, что проблемная краска. В итоге, скребками полностью соскребли краску со стен (площадь стен большая - 50 кв. м, комната 30 кв. м, потолки 3.20). Запах тут же ушел! Причем, гипрочный потолок покрашен этой же краской, из этой же банки - и он не пахнет и никогда не пах.
    Другие комнаты тоже покрашены этой краской - и там ничего не пахнет! Причем, что особо интересно, когда нюхаю краску на стене, она реально пахнет химией, а как только этот же кусок краски от стены отдираю и тут же нюхаю - он ничем не пахнет, и находящаяся в этом месте шпаклевка на стене тоже не пахнет!
    После снятия краски заново прошпаклевали и выровняли стены тем же Ротбандом - запах был только от сохнущей шпаклевки, ничего криминального. После этого также загрунтовали, обеспылили и покрасили два пробных участка 1х1 м другой краской, причем, настоящей немецкой, одной из лучших на рынке, Caparol Amphibolin. Несколько дней я наблюдал и нюхал - никаких запахов от краски, она сохнет моментально, за несколько часов. 3 дня назад покрасили этой краской всю комнату, краска высохла очень быстро, и вот, сегодня я опять в комнате чую тот же самый мерзотный запах химозы, идущий четко от стен, если поднести нос к стене.
    Т. е. ощущение такое, как будто начинается какая-то химическая реакция между краской и основанием, как только ее наносишь на стены и какие-то летучие вещества пытаются проходить через краску, и смешиваясь с ее веществами, дают этот шмон.
    У кого какие мысли есть?
  2. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @BorisBJL10, Возможно дело в штукатурке или в грунтовке, которая была нанесена до штукатурки.
    Попробуйте снять небольшой участок первой штукатурки, может быть запах идет от нее. Удачи.
  3. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    На участке 2 кв м снял краску, шпаклевка издает некий едкий запах. Раковырял отверткой газобетон, в одном месте - внешний слой газобетонного блока имеет серо-темеый цвет, как будто напитал чего-то, а глубже он уже обычный, белый. Так должно быть ?
  4. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @BorisBJL10, Скорее всего придется снимать слой шпатлевки и впитавший что-то слой газобетона. Газобетон обычно светло-серого цвета и не темнеет от грунтовки-шпатлевки.
  5. Belkof
    Belkof
    Belkof
  6. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    А чем снимать слой г/б ? Есть какой-то механизированный способ? Рубанком) ?
  7. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @BorisBJL10, Болгаркой с алмазным кругом. Правда пыли будет очень много. Или вручную - можно использовать топор :)
  8. AlxdrSemenov
    AlxdrSemenov
    AlxdrSemenov
    @BorisBJL10, как в итоге удалось решить проблему? Такое впечателение, что у меня может быть похожая ситуация, краска Dulux Bindo 3.
  9. myadzelets
    myadzelets
    myadzelets
    Похожая проблема после Тиккуриллы. Напишите, решается ли
  10. Vladivany4
    Vladivany4
    Vladivany4
    Аналогичная проблема возникла с краской Luxens. В гардеробе шпаклёвка axton (готовая в ведре), краска Luxens, запахов нет, всё норм.
    В котельной шпаклёвка bergauf polimer (не рекомендую, при намокании, отслаивается), краска Luxens, через пару недель появился запах химозы. Аж трисет теперь от объёма работы, когда он внезапный!
