Проблема с термостатом siemens RDH 10
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем maxim1302, 15.05.15.
  1. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Помогите кто может сталкивался с такой проблемой. Купил два термостата siemens rdh10-чтобы соединить с насосами циркуляционными-была чтобы при достижении температуры -термостат отключал насос.
    Короче подключили сначала один термостат по схеме-показывает температуру в доме на 1этаже 23градуса-выставили требуюмую 25градусов и решили его проверить -поставили под него прожектор-термостат нагрелся до 33градусов но так и не включил насос и только когда я повернул колесико на 1 градус он сразу сработал. Решили проверить на остывание-насос работает-температуру задали 27градусов-он остыл до 23градусов но насос так и не отключил-но стоило только опять повернуть колесико которое задает температуру -он сразу же сработал.
    Решили попался бракованный-поставили второй и такая же история. не понимаю в чем дело-подсоединили все по схеме. В подвале стоит механический китайский термостат самый простейший где только крутилка-он работает как часы. А эти термостаты написано сделано в германии- а не работают.
    Сдать обратно проблемно-заказывал в интенет магазине с доставкой почтой.
    Помогите пожалуйста-может есть какя нибудь особенность?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее при нагреве должен отключить ЦН? Возможно в нём заложена защита насоса от частых включений при резких колебаниях темп. Может и 15 мин. быть.
  3. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Да немного не правильно написал-просто два дня потерянных из за термостатов немного выбесили.
    Про 15минут проверю-но минут 5 выжидали при нагреве и остывании- ничего не срабатывало.
    В интернете везде написано что простейший термостат-но после двух дней пляски вокруг их-нихрена себе простейший.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните логику работы вашей системы, которую хотели получить. Меня терзают смутные сомнения.
  5. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    У меня на каждый этаж стоят отдельный циркуляционные насосы-на каждом этаже ставим термостат который будет включать свой насос при падении заданой температуры или отключать насос при достижении заданой температуры-логика такая.
    в подвале как я писал так система и работает с механическим термостатом за600рублей как часы, на этажи хотел чтонибудь по интересней поставить-теперь замучался вокруг них плясать.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во. А в описании в каком то магазине на эти термостаты я прочитал, что они и для поддержания температуры снизу и для поддержания сверху. Может вы забыли переключить режим? Посмотрите. Я в мануал не вникал (простите за каламбур), но это переключение где то там должно быть. И ваши симптомы похожи на то, что так и есть.
  7. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
  8. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Сегодня разобрался-оказывается дело во времени-примерно 4-5минут и термостат срабатывает-господа из сименс могли бы это как то указать.
    Все откликнувшимся большое спасибо.
    тема закрыта.
