Центральное водоснабжение и канализация. НУЖНА ПОМОЩЬ
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kristina71, 15.05.15.
  1. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Здравствуйте, ранее больше была просто читателем этого форума, но сложилась ситуация в которой очень рассчитываю на вашу помощь. Итак по порядку: купили участок по соседству с друзьями, поставили фундамент и начали подводить коммуникации. Водоснабжение и канализация центральные! Нашли спецов, которые за низкую цену (это и должно было насторожить!) согласились все делать. С самого начала все пошло не так: выкопали траншею, поставили кольца. Воду и каналью решили ложить в одной траншее. Колодец на воду, рядом колодец канализация, и через 13 метров еще колодец на воду для соседей и через 15 метров колодец на канализацию. Получается между канализационными колодцами расстояние 15м. Первый колодец поставили по уровню на 2 метра выше второго. На 15 метров канализационной трубы сделали перепад 2м! Сегодня засыпали эту трубу песком, где 10см, где 25, положили водопроводную трубу и засыпали траншею! Когда мы приехали смотреть работу то были мягко говоря в шоке. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА что нам теперь со всем этим можно сделать? Раскапывать траншею и все прокладывать заново? Очень жду комментарии.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    Кто прокомментирует, что дальше делать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    конечно не так: к чему тут кольца ?
    так. немного начал понимать. на 15 метров канализации перепад уровня должен быть 15-30 см. водоснабжение должно закапываться 2-1.5 метра от поверхности.
    если нарисуете схему с размерами - буду признателен, ибо мало что понял.
    основные позиции: уклон канализации должен быть, как я указал выше. шаг влево-вправо - засор.
    вода может замерзнуть зимой - отсюда такая глубина залегания.
    песок важен для канализации - чтобы сохранить уклон .
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Я ни хрена не понял, но в шоке! :)
    Может хоть схему нарисуете? 2 метра перепада на 15 метрах длины - как такое вообще возможно? Колодец по уровню на 2 метра выше второго - это сколько же должно быть во 2-м колодце - 4 метра?
  5. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Здравствуйте, спасибо, что откликнулись!
    Водяной и канализационные колодцы установлены рядом друг с другом. От первого водяного колодца до второго расстояние 15 метров, первый канализационный колодец по уровню на 2 метра выше чем второй (замеряли нивелиром). Вот в таком состоянии немного присыпав песком, траншея была зарыта. Получается на 1 метр уклон трубы 13,3 см!
    Какой может быть выход из данной ситуации?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не лучше.
    К чему эти колодцы? Можете схему нарисовать? Или Вас только этот момент волнует?
    Если только этот - перекладывать канализацию.
  7. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Прошу прощения, так наверное понятнее будет. Глубина траншеи 2 м., от колодца до ввода коммуникаций в дом 11,5 м. 110 канализационная труба и 63 водопроводная. Уклон в 13 см. недопустим? При вводе коммуникаций в дом получается угол 90 градусов, как исправлять?
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вот так что мешает сделать ?
  9. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Слева наш дом и 2 наших колодца, справа 2 соседских. Фундамент под дом уже есть, вход коммуникаций возможен в указанном месте. Насчет уклона в 13см. на 1м. что скажете, недопустимо?
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Очень сумбурно всё описано, и поэтому многое становится непонятным.
    Но при этом одно грубое нарушение уже проглядывается - нельзя прокладывать в одной траншее водопровод и канализацию. Между этими трубами в плане должно быть не менее 1.5 метров.
    @kristina71, Вы всё время говорите о перепаде колодцев, и это непонятно. Колодцы могут быть относительно друг друга с каким угодно перепадом, главное же как трубы проложены. Трубы укладывали по нивелиру, или как?
  11. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Трубы проложены с уклонов в 13см на 1м. Как вы считаете лучше поступить? Полностью все заново перекладывать?
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не хотите рассматривать другие варианты - ладно.
    Уклон крайне нежелателен. Можно переложить все, можно сделать вертикальную вставку, много что можно сделать.
    Можно ничего не делать, соорудить ревизию: в случае чего - прочистить.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Как раз насчёт чего Вы беспокоитесь - большой уклон 13 см на 1 п. м. не столь катастрофично. Более серьёзное нарушение, это прокладка водопровода и канализации друг над другом. Можно проигнорировать санитарно-технические нормы, но надо подумать на случай аварии водопровода или канализации.
    И следующее - если у Вас ввод канализации в дом получается под 90 градусов, то поворот можно делать только в колодце.
    И в заключение, если хотите знать моё мнение - лучше переложить сейчас, чтобы потом не проклинать всё и вся. Тогда и уклоны нужно будет уменьшить до более-менее оптимальных.
  14. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Большое спасибо за ваши советы. Решили полностью перекладывать.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Абсолютно правильное решение приняли! :hndshk: Тяжело конечно что-то переделывать, и затратно, но зато в последующем будете себя чувствовать увереннее и спокойнее.
