1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту под кирпичный гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sdkf70, 15.05.15.
  1. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Добрый вечер ! Подскажите по фундаменту. Республика Марий-Эл, район поселка Привожский, деревня на опушке леса. Глубина промерзания 1.6 м.
    Планируется постройка кирпичного гаража + мастерская 6х12 м, толщина стены 1,5 кирпича, высота первого этажа 3 метра, второй этаж - жилая утепленная мансарда с ломаной крышей, перекрытия деревянные балки.
    Грунт: 30-40 см плодородный грунт, потом серый песок, на глубине 70-80 см начинаеться типа глина с песком. По весне в лунке метр глубиной выступала вода, сейчас сыроватый песок. Влаги в грунте прилично, политая сейчас грядка не высыхает за сутки.
    Планирую: Ленточный фундамент. Убрать песок, дойти до суглинка. Подушка песка 20 см. Лента в ЭППС, ширина 50, глубина в землю 60 см, сверху 40 см. Армирование: продольная 4 нитки D=12 сверху и снизу, поперечная D=10. По середине будет перемычка такой же ширины и глубины. Но стены на ней не будет.
    Я понимаю, что без геологии плохо, но в нашей дыре ненайти все это. Буду рад любым советам .
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вынуть песок а потом засыпать обратно это хороший ход ! .
  3. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Песок на участке мелкий серого цвета, подушку сделать из хорошего речного песка .
