Как НЕ демонтировать весь дымоход при замене печи? Откуда начинать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Mishgun21, 15.05.15.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Собственно меняю печь. Дымоход сендвич прямой, тяжелый зараза. В проходе через потолок перекрытия держится на креплении.
    Собирал то я его снизу вверх разумеется. Есть способ демонтировать печь не разбирая весь дымоход сверху?
    Допустим даже, если я смогу его частично приподнять на втором этаже - его же как-то крепить нужно. Так он на печке стоял, а креплением только придерживался. Крепление не выдержит нагрузку без опоры на печь.
    Кто как делал? Поделитесь опытом.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я поднимал 3.5 метра, подставил брусок и отодвинул печь.
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Поднимал сто раз 4 метра, сделать упор и поддомкратить накрайняк. Хотя не вижу сложностей разобрать дымоход и собрать обратно, заоодно ревизию сделать
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    У меня побольше немного 5,5м. Основная сложность теперь камни из натрубной каменки достать. Там рука не лезет, а камней 25 кг. С ними точно не подниму. Ладно будем пробовать.
