1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zhenechkaru, 15.05.15.
  1. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Здравствуйте форумчане! Очень нужна ваша помощь.
    Планируем в этом году строить дом в московской обл., два этажа из газобетона 400мм D400 с облицовкой из кирпича. Вальмовой крышей с холодным чердаком. Перекрытия между 1 и 2 этажом плиты, между 2 и крышей деревянные.
    Под этот дом планировали фундамент МЗФЛ с полами по грунту. Грунт у нас песок, геологию делали.
    Проблема в следующем: начав искать исполнителей столкнулись с тем, что они утверждают что МЗФЛ нам не подходит и делают их только под деревянные дома.
    Очень нужны ваши советы.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Утепленная Шведская Плита (поиском найдете фак и все остальное) - но надо считать. или Утепленную финскую плиту похожа на МЗФЛ.
    Плиты меняйте на реберное монолитное перекрытие. кучу проблем уберете.
    ПОсмотрите вот тут
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Найдите других. Эх, я бы этим "спецам" вставил бы фитиль !
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО, лента узковата.
  5. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Спасибо за ответы. То есть если подкорректировать мою МЗФЛ, такого фундамента хватит и надо искать других исполнителей. Правильно я понимаю?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @zhenechkaru, МЗЛФ должен корректировать проектировщик по расчету. Исполнителей меняйте.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @zhenechkaru, посмотрел чуть внимательнее ушп будет точно дешевле. Все что у вас на чертежах есть и в ушп, но делается быстрее многое можно сделать самим
  8. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Это понятно, окончательный вариант фундамента будем заказывать у проектировщика.
    Пока хочется понять подходит ли в принципе нам МЗФЛ или лучше его заменить на другой вид.
  9. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Значит данный фундамент нам подходит, а строители нас разводят на на более дорогой?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Куб строителя кормит .
  11. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    :aga:;)
  12. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Вы считаете что ушп с работой и материалами будет дешевле МЗФЛ? Изначально я рассматривала УШП но потом прикинув пришла к выводу что это будет дороже + сложней найти исполнителей.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А вы посчитайте все! Включая стяжку. И доп расходы на 2 заливки а еще у вас нет канализации ввода воды, электричества.
    В ушп считайте ребра 50х30, 30 высота, остальное 10см.
    Посчитайте эппс 10см под всю поверхность + боковые и псбс под всю за вычетом ребер, + отмостка.
    Арматуры вам 2 тонны точно хватит, но с учетом газобетона и если будете лить перекрытие. Ее всеравно надо больше. Считайте. Построить всегда успеете.
    Особенно понравилось материк песок утромбовать)
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, это лихо...
  15. Arturjan23
    Arturjan23
    Arturjan23
    Добрый день, форумчане!
    Планируем строить дом по проекту: http://www.cottageplans.ru/i_shop/r...=-1&p4_1=0&p5_1=0&p6_1=0&p7_1=0&p8_1=0&p9_1=0 (вариант 3).
    Габариты дома: 13,296 м на 10 м (без учета терассы), 2 полноценных этажа
    Стены: блок Керакам SuperTermo 30 + 1 см теплого кладочного раствора + облицовочный кирпич 12 см.
    Перекрытия: железобетонные плиты толщиной 20 см над цоколем и 1-м этажем
    Кровля: конструкция чердачная, металлочерепица.
    Фундамент под вопросом: хотелось бы свайно-ростверковый, ширина 40-42 см., высота ростверка - 50 см, около 40 свай глубиной 2 метра и диаметром 30 см. Марка бетона М350.
    Параметры ростверка:
    Диаметр стальной арматуры ростверка - 12 мм. Кол-во арматуры в сечении ростверка - 8 штук, Арматура ростверка связана в пространственный арматурный каркас, расстояние между хомутами в арматурном каркасе ростверка 40 мм.
    Параметры свай:
    Диаметр металл. арматуры свай 14 мм, кол-во прутков в сечении сваи - 3шт., арматура свай связана в пространственный арматурный каркас.
    Грунт: 40 см. дерн, далее как минимум 3 метра - глина. УГВ у большинства соседей - 95-115 метров, именно на такую глубину копают скважины. В 100 метрах от участка находится система оврагов глубиной 8-12 метров, овраги в целом сухие. Фото среза грунта приложены.
    Вопрос: можно ли использовать фундамент указанного типа и параметров, учитывая относительно высокую нагрузку дома за счет ж/б плит. Если нет, то какой вариант фундамента посоветуете. Если да, то нужно ли углублять ростверк на 10-20 см в землю, просыпать песчаную подушку в 15-20 см. под ростверка и сваи?
