Выбор / оптимизация размеров сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nikrr, 15.05.15.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день!
    задумался о постройке небольшого деревянного дома и, думаю, сначала его нужно нарисовать. поискал-посмотрел варианты, по идее планировки понравился дом по ссылке http://www.kontio-minsk.by/kontio-angelica.html но великоват. Для себя думаю что достаточно 7х9 по осям без террасы/балкона и предполагаю есть какие-то нормы, привязанные стандартной длине бревна?
    Вопрос знатокам насколько цена будет зависеть от размеров ?
    может пока не поздно лучше задаться другими длинами стен, если например сруб 8х8 окажется дешевле. Или зря я заморачиваюсь.
    заранее всем спасибо
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Nikrr, выбирайте разеры по осям, кратные 2 или 3, так как весь стандартный пиломатериал 6 метров. При размерах, отличных от этих, будет много отходов, которые вам все равно придется оплатить при заказе сруба
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Любые размеры кратные 5,4 метра для сруба. Пиломатериал в основном 6 метров, по 30 см на выносы с обоих сторон. А так перерубов же много. Ищите то что нравиться.
  4. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    @Шери2000, @xsentr, спасибо!
    стена 9 метров будет в любом случае составной получается?
    как соединятся бревна, обязательна внутренняя стена в этом месте?
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @Nikrr, Подбирайте проект, не забивайте голову себе этой ерундой. Вы же не спортзал строите 30*30. У вас все здание 7*9, с перегородками.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Nikrr, нет стандартной длины бревна, сруб можно до 12 метров из целого (нестыкованного) бревна сделать. Можно и больше, но с перевозкой проблемы будут.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    И с разницей по диаметрам тоже
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    При сбежистости 0.3-0,5 на метр разницу в диаметре не бросается в глаза.
    Вот вытащить такой лес - проблема.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    14х11 в прошлом сезоне ставили. Проблема с доставкой и выгрузкой
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да. Составная. Но стыки в разбежку. Оконные и дверные проемы исплользуются для усидения связки венцов. Желательно, что бы внутренние стены не сопрягались в местах стыков
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Nikrr, при прочих одинаковых параметрах сруб 8х8 по любому будет дороже, чем 7х9)
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В полку юмористов прибыло я смотрю. Хорошо, посчитай стоимость сруба 8х8 и точно такого же по площади стен и кубам 7х9 ..И почему дороже расскажи какой то из них будет? Лес на срубе должен быть строевой и по торцам разбежка в 10см между маковкой и комлем не нужна..Посмеши,а)?
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я в этом полку от рождения. Не сомневайся во мне. :)]
    Я считаю по площади строения, по полу. Причём тут кубы? Лесом не торгую).
    Разве кто то имел ввиду обратное?
    Жена говорит мужу:
    - Я ухожу от тебя.
    Муж в панике:
    - И я с тобой.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если взять два одинаковых сруба 6х6 ..один просто коробка четырехстенок а во втором заказчик захотел чтоб весь сруб был поделен рублеными перегородками на комнаты 2х2 .Площадь по полу у срубов одинаковая (даже у четырехстенка она больше так как место под стенам в площадь помещения не выходит значит четырехстенок еще и дороже получается..А при чем тут кубы поймешь когда рубить начнешь два таких сруба и потом посчитаешь свой заработок с обоих.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Смешней моего анекдота.
    ну конечно учитываю все кубы. Для себя. Но ведь и перегородки можно по разному сделать. Можно насыпать, а можно срубить. Тоже от кубов?
    @Professional, кто хочет заказать у вас (доверяет), тот закажет именно у вас. Остальные просмотровщики и искатели дешового пусть ищут далее.
    Я живу спокойно и размеренно. Просто живу).
