Прошу помочь советом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем sergmaster1, 15.05.15.
  1. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Прошу помочь советом. Почитал темы и ФАК, все же решил написать.
    Ситуация следующая:
    1. Анализа воды пока нет. По факту - вода, как кран откроешь, прозрачная, сразу есть запах сероводорода, как постоит, становится мутной, потом желтеет, очень жесткая. Жена после выходных отмачивает пальцы в лимоне, под ногтями все черное (в огороде она не копается).
    2. Вода из скважины, глубина примерно 55 м., насос и дебит - неизвестно, но идет непрерывно на полить огород и в дом.
    3. В доме - 1 раковина на кухне, 2 унитаза, 2 умывальника, 1 душевая кабина. Расширительный бак и котел на 2-м этаже.
    4. Людей -постоянно 3 взрослых + ребенок, на выходные + от 3 до 5 взрослых.
    У соседей ситуация аналогичная, пять лет назад установили систему НПО Геоспецстрой, две колонны (надевают на них футболки), два фильтра, емкость с солью. Очищают до питьевой, но воду не пьют, привозят из бутылок, хотя вода идет чистая и очень мягкая. Заплатили тогда 5 тыс. долл.
    Вот какая штука, позвонил в Экодар, сразу, по тому что описал выше, без анализа воды, предложили:
    Комплексная система очистки воды
    Ecomaster Дуплет 1,5Н + Galaxy VDR 25, 155 000 руб.
    1. Напорная аэрационная колонна - насыщает воду воздухом с помощью воздушного
    компрессора, окисляет железо и органические соединения, удаляет сероводород,
    позволяет избежать потерь давления при прохождении воды через аэратор. Включает
    в себя компрессор с эксклюзивным креплением на колонне (снижает шумность работы)
    и регулятор расхода воздуха.
    2. Фильтр обезжелезиватель - удаляет растворенное и нерастворенное в воде железо
    с помощью процесса окисления, задерживая выпавшее в осадок железо в толще
    наполнителя, а также снижает мутность воды.
    3. Фильтр-умягчитель с сильнокислотной катионообменной смолой - предназначен
    для снижения содержания в воде ионов кальция и магния до рекомендуемого уровня
    1,5-2,5 мг-экв/л.
    4. Манометры (2 шт.)
    5. Фильтр-грязевик - предназначен для защиты автоматики системы очистки воды от
    крупнодисперсных взвешенных частиц (песок, окалина и т. п.)
    Читал несколько дней форумы, по поиску смотрел отзывы кому предлагали такую же систему, но так и не решил
    соглашаться? нет?
    п. с. бюджет позволяет.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А вы спросите у них, это каким образом в напорной аэрационной колонне, воздухом окисляются органические соединения?
    Вот, купите без анализа такое, а окажется потом, что как раз в Вашей воде органические соединения и присутствуют. Как же они выкручиваться будут?
    А если серьёзно, судя по описанию, в воде имеется марганец, кроме железа и жесткости. Так что сделайте сначала анализ воды.
  3. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    Они сделают анализ, говорят - мы воду в вашем районе знаем, уже кому то близко систему ставили, пока предварительно деньги выставили.
    Анализ лучше в местном СЭС сам сделаю.
    Спасибо!
  4. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    День добрый!
    Сделали анализ воды, посмотрите, пожалуйста, знающие.
    Оборудование предложили установить следующее:
    Станция аэрации и
    обезжелезивания
    Умягчитель Ecomaster серии
    Galaxy VDR 25 RU
    ну и плюс сопутствующее
    Я почему спрашиваю, по анализу жесткость 5,1 при допустимых 7.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Работать это будет на таком анализе воды.
  6. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    Спасибо за ответ! Я еще к тому, что жесткость близко к ПДК, нужен ли в схеме умягчитель?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Умягчитель, в данном случае решает основную задачу удаление марганца, видимо, у них.
    А в общем, живут люди при такой жесткости и без умягчителя...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sergmaster1, это фильтр 3 в 1. Дёшево, но пожизненный бонус в виде излишне мягкой воды (подмес сделать не получится) и повышенного в три раза расхода соли, по сравнению с раздельным удалением железа и жёсткости. Запах есть у воды?
  9. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    Запах есть, по мне так пахнет железом.
    К соседям заходил, вода мягкая, но это ничего. У соседей, как писал, Геоспецстрой ставили систему. Я им закинул анализ, бюджет тот же 155 тыс.
    В общем остановлюсь тогда с выбором в пользу первого. Коней на переправе не меняют.
    Большое спасибо за ответы!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Запах, который Вы ощущаете - это запах сероводорода. Железо не пахнет. Железистая вода имеет привкус.
    Если в технологической цепочке есть аэрация и осветлитель, то есть шанс, что запаха на выходе не будет. Если ставить баллон с композицией катионитов, на выходе будет не просто запах, а отвратительная вонь в горячей воде.
    Что касается коней, то их на переправе не меняют потому, что они довезли Вас до переправы, Вы им обязаны... хотя бы покормить.
    Эти кони Вас везли?
  11. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    Прогу прощения, а что такое осветлитель и правильно ли я понимаю, что баллон с композицией катионитов это и есть умягчитель?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, баллон с композицией катионитов это и есть по сути умягчитель.
    Осветлитель - это фильтр загруженный инертной или каталитической загрузкой, и предназначенный для осаждения окисленных или окисляющихся примесей, таких как железо или марганц или сероводород. Для работы такого фильтра воду необходимо предварительно насытить окислителем, в самом простом случае - кислородом воздуха.
  13. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    а есть способы после умягчителя удалять запах?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если удалять запах, то удалять его вместе с железом. Для этого ставится оборудование для аэрации или дозирования, потом обезжелезиватель - осветлитель. Потом, после удаления железа ставится умягчитель, для удаления жесткости. Неокислившийся марганец тоже подберёт умягчитель.
    Если сначала умягчителем вместе с жесткостью удалять железо и марганец, разоритесь на соли - это раз; прибор быстро выработает ресурс - это два. Но, можно и так, поставить дозирующее оборудование и осветлитель с углём после умягчителя.
  15. sergmaster1
    sergmaster1
    sergmaster1
    А это разве не происходит в аэрационной колонне, везде пишут так
    Станции обезжелезивания воды серии Дуплет - системы для удаления железа, мутности, марганца, а также сероводорода и сульфидов. Использование высокоэффективной системы аэрации воды и безреагентного фильтра-обезжелезивателя позволяют удалять до 5 мг/л железа, до 0,2 мг/л марганца и до 0,1 мг/л сероводорода и сульфидов.
