Утепление Морского контейнера
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DimaSG, 15.05.15.
  1. kont123
    kont123
    kont123
    Дешево конечно. Но и абсолютно бессмысленно. Выкинутые деньги и труд. От рулонной ваты 50 мм в качестве утеплителя эффекта практически не будет.
  2. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    а на Ваш взгляд как надо утеплить, чтобы зимой не замерзнуть (с печкой/обогревателем), а летом не задыхаться из-за нагрева металла от солнца (без кондиционера).
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Продолжу чтоб не начинать такую же тему -
    обдумываю дом который можно при необходимости перевезти
    (иначе 3слоя 50мм ППС плит снаружи было бы достаточно),
    но чтобы не выйти за внешние габариты - утепление возможно только изнутри
    и я выбираю напыление ППУ - 10-15 см
    стоит ли добавить 1-2 см снаружи? и чем-то прикрыть конечно от УФ - сайдинг?
  4. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Извиняюсь за возможный оффтоп - а перевезти куда?
    Я вот утеплил (контейнер годный к морской перевозке), и думал отправить его "забугор", но ворос - на таможне мой ППС под изолоном не заставят полностью снять в поисках запрещенных веществ?
    кмк тепла особо не добавит (к 10-15 то сантиметрам...), а бюджет увеличит. + самое главное - фитинги не закрыть (для перевозки).
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @DimaSG, черновая идея - дешевый переезд вместе с домом, участок в снт в черте города на порядок дешевле ижс, контейнер - не капитальный дом, можно хоть на сельхозземлях ставить,
    вот примерно так https://www.forumhouse.ru/posts/23401801/
    но остается проблема с пропиской - прописаться можно только в доме который признали жилым
    PS: напыление ппу снаружи в пару см - не для тепла а для изоляции металла со всех сторон
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Подключение к эл-ву?
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Афана, уж это самое простое, 3 квт всегда найдется, снт предполагается уже обжитое с электричеством и чистящейся зимой дорогой
    PS это вариант на пару лет, не навсегда, поэтому и снт сойдет и площать от пары соток
  8. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    Вот тоже думаю утеплить контейнер, но делать это исключительно с наружи.
