Как правильно утеплить мансарду неотапливаемую
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mozgalex, 15.05.15.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Как правильно утеплить мансарду неотапливаемую под двухскатной крышей.
    Имеются вертикальные стойки у стен от стропил - высота 1,2м, ригель на высоте 2,5 метра - то есть получается треугольник сверху под коньком и 2 по бокам - Надо ли стелить утеплитель до конька на всю крышу, или только до ригеля, а потом на ригель сверху
    Какие пленки и докуда укладывать.
    Я так понимаю пароизоляцию снизу по всей площади
    А вот гидроветро защиту - снизу до конька или обмотать снизу до ригеля потом сверху до ригеля, оставив верхнюю часть наклонных стропил вообще деревянными.
    Или гидроветро защиту тянуть до конька ?
    Нужны ли окна вентилляционные в верхнем треугольнике фронтонов под коньком и какого размера?
  2. сашаш
    сашаш
    сашаш
    Надо ли стелить утеплитель до конька на всю крышу- только до ригеля, а потом на ригель сверху
    Какие пленки и докуда укладывать-гидроветрозащита должна быть по стропилам перед обрешеткой.
    Я так понимаю пароизоляцию снизу по всей площади-да
    А вот гидроветро защиту - снизу до конька или обмотать снизу до ригеля потом сверху до ригеля, оставив верхнюю часть наклонных стропил вообще деревянными-если правильно понял у вас гидроветро вобще нет ? тогда надо стелить
    Или гидроветро защиту тянуть до конька ?-написал выше
    Нужны ли окна вентилляционные в верхнем треугольнике фронтонов под коньком и какого размера?-нужны для проветревания, летом жара, чтобы вписывались в общий дизайн
