1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Тонкий" утеплитель для пола и стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Suffer, 15.05.15.
  1. Suffer
    Suffer
    Suffer
    Добрый день! На даче стоит времянка, которая уже должна была выполнить свою функцию временного жилья, но приходится её еще чуть-чуть поэксплуатировать, соответственно, вкладывать в неё деньги нет никакого желания, но для того, чтобы переночевать пару-тройку месяцев, нужно решить одну проблему: дует с пола или со стыков пока и стен. В связи с этим, вопрос: чем можно утеплить пол и может 20-30 см стены от пола? Нужен не толстый утеплитель, т. к. поднять пол на 5-10 см не реально. Т. е. нужно постелить что-то, с заходом на стены, чтобы не дуло и было более-менее тепло. Может есть какой-нибудь неплохой материал ? Понимаю, что так не делается, но я даже не представляю как её строили и врятли есть возможность как-то "правильно" утеплить пол, да и если много разбирать, боюсь придется строить всё заново ;)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На пол фанера 10 мм, потом пробковая подложка и линолеум.
    Если дорого, то просто линолеум.
  3. Suffer
    Suffer
    Suffer
    @Sleng, а стык пола и стен ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плинтус.
