1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 8х9 в Ростовской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cfif82, 15.05.15.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Всем доброго дня.
    Начну и я тему строительства своего дома.
    Кратка предыстория:
    В прошлом году решили с женой сменить место жительства и переехать из Подмосковья в Ростов-на-Дону. Долго ездили смотрители участки, дома, в итоге нам приглянулся участок 22 сотки в 10 км от Ростова с плодовыми деревьями, в тихом и очень уютном поселке.
    Изначально думали отремонтировать старый дом 40 м2 1954 года постройки, однако детальное изучение состояния дома привело к решению строить каркасный дом на месте летней кухни.
    Зимой оформили сделку в конце апреля переехали и понеслась.
    Сначала выбирали место под дом с минимальными потерями плодовых деревьев:
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    В марте снесли сарай и летнюю кухню
    Забурили сваи:
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Пробное бурение показало, что глина начинается примерно на глубине 90 см.
    Учитывая уклон сваи выбраны от 2 до 2,5 метров.
    За основу брал вот этот проект, но в итоге были внесены некоторые изменения, которые отображу позже, а именно:
    1. Терраса 2 м шириной на всю длину дома
    2. Мансардный этаж 8*9 над террасой в том числе.
    +Схема расположения свай:
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Проект реализуется в зеркальном виде, кроме того, гостиная будет продлена на всю ширину дома за счет уменьшения террасы.
    Эти изменения пришли уже после установки свай, поэтому на схеме свай круглыми показаны дополнительные сваи, которые я делаю буром Тисе, благо он у меня остался еще со стройки дома в Подмосковье.
    Параллельно строители делают забор
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Чуть не забыл, учитывая наличие двух крупных собак, то первой задачей до переезда было сделать 2 больших вольера:
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Пока мужики делают забор я сколотил навес для пиломатериала 6*9м, и накрыл ондулином:
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    И вот время подошло к заказу пиломатериала, поездил по базам, нашел более менее нормальный лес по приемлемой цене 6500 за куб. Лес говорят из Владимира. Если правда, то это хорошо, т. к. когда я еще работал в Москве у нас был там объект и я видел какие там сосны вырубали для под нашу трассу, одна к одной, ровные, как карандаши.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Проложил водопровод и канализацию.
    Вода центральная, однако в старый дом не заведена, а только летний полив выведен из колодца, но счетчик стоит, все ок. Газ тоже магистральный, только канализации нет, будет копать)
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Труба утеплена, глубина 1,1-1,2 м, ввод в дом решил сделать следующим образом:
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Теперь подошел к самому главному для меня.
    Выкладываю раскладку обвязки и лаг. Прошу комментарии, если что не так, т. к. в ближайшие дни дорисую стены и перекрытия и поеду за материалом.
    Еще правда не решил из чего делать обвязку, или 3 доски 50*200 или брус 150*200 или даже 200*200. Мнения на форуме расходятся, с доской будет дольше, а т. к. я строю с помощью 2-3 человек, то с брусом быстро управимся.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    мнение на форуме, по крайне мере здесь, в каркасном разделе однозначное - обвязку из досок, никакого бруса.
    Трехметровые пролеты между сваями все же велики, берите 3 доски 50*200.
    И обвязку вы сделали неправильно, вот как должна идти обвязки, а лаги - ортогонально.
    При прилете 3 метра для ПМЖ советую лаги пола выполнить из доски 50*200 с шаком 400 или 500, в зависимости от выбранного утеплителя и материалы плитной зашивки.
    Пенопласт и фанера - шаг 500, ОСБ и минвата - шаг 400.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вранье наглое!
    В самом Владимире сейчас лес 6500 не достать, не говоря уже о цене доставки в тысячи километров.
    Задайте вопрос: "лес зеленый или горельник?" по такой цене может быть только гнилой и изъеденный жучком погибший лес после пожаров 10 года.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Я так обвязку делал исходя из того, чтобы уменьшить пролеты для лаг. Правильнее меньше пролеты под обвязку или под лаги?
    По поводу утепления и обшивки планирую использовать минвату и фанеру.
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Тут 2 цены на лес: 1. 6500-6800 за лес, который, как говорят из центральной части России
    2. 7500 - из Архангельска.
    3. Вчера на одной базе другая версия: 6500 старый лес (давно лежит, в трещинах и т. д.), 7500 - свежий.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    На самом деле, когда при стройке трассы сдавался лес, его лесовозами вывозили за 1600 руб/м3. Но это стволы, распиленные на 6 метров и это было год назад.
