Дымит двигатель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем valeram75, 15.05.15.
  1. valeram75
    valeram75
    valeram75
    Дымит двигатель
    Добрый день! Может по моей проблеме уже была тема, но я не нашёл. Если есть подскажите. Ситуация следующая...Есть культиватор Elitech КБ60. В прошлом сезоне немного дымил (еле заметно и редко). В этом году всё повторилось. Немного поработал поменял масло. После чего аппарат начал жутко дымить и плеваться маслом. Мощность (по ощущениям) осталась такой же. Двигатель Lifan. Подскажите куда копать и где искать проблему.
    С уважением,
    Валерий
  2. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Есть ряд причин, масляный фильтр какой сухой или надо масло наливать, на бок может ложили, масло в карб набежало, заслонка воздушная открывается? без воздушного фильтра как работает?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @valeram75, там от корпуса воздушного фильтра к крышке клапанной коробки есть такая резиновая трубочка. Сдёрните её с корпуса и посмотрите, что из неё идёт за дым. Если чуть заметный, или нет совсем, то поршневая в порядке (ну, будем так думать) Если прёт струя сизого дыма - проблема с поршневыми кольцами.
    Но до этого (@Андрей 45 1972, правильно говорит) снимите воздушный фильтр и осмотрите - не в масле ли и запустите без него.
    Обычно, если двигатель наклонили и он схватил масла, то дымить может минут до пяти, потом прочихается и перестанет.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И давайте я это всё в "Неисправности..." перенесу - там больше народу бывает.
    А эту тему закрою.
