Помогите советом, вода под песком
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Intyashov, 15.05.15.
  1. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, всегда мечтал о своем доме, купил участок с уже стоящим гаражом, провел электричество выкопал котлован.
    Постелил геотекстиль, сделал дренаж по периметру.
    летом все было красиво и хорошо.
    Однако терзают меня смутные сомнения т. к. вчера вечером решил заняться раскопками в подушке.
    докопал до геотекстиля, поставил линейку узнал толщину подушки - 65 см.
    тут внизу что-то забулькало и потихоньку пошла водичка, песок мокрый.
    водичка набралась примерно за час.
    под геотекстилем глина, черенок лопаты отскакивает, => материк твердый (я прав?)
    в 20 метрах от участка выкопан пожарный водоем, в итоге вода в котловане получилась ровно по уровню пруда - 20 см от геотекстиля, было сантиметров на 15-17 больше.
    водичка набралась примерно за час. IMG_20150514_183516[1].jpg IMG_20150514_183609[1].jpg IMG_20150514_184050[1].jpg IMG_20150514_192835[1].jpg
    дренаж соответственно в воде
    Отсюда вопрос - что мне с этим делать, если планирую строить мегалит к-126 на УШП.
    Дом - два этажа Газобетон d600-300мм фасад в ПСБ-С перекрытие монолитное ребристое.
    1. забить, досыпать песка до метра утрамбовать и заливаться
    2. вынуть песок, найти на заводе бетонных конструкций место куда сливаются мешалки и отсыпать до нынешнего уровня этим, дальше песком?
    3. вынуть песок, засыпать котлован обратно вынутой ранее глиной и строиться вглубине участка капаясь не так высоко.
    p. s. летом воды в котловане небыло вообще. т. е. явление сезонное.
    обычный УГВ на 30-40 см меньше = уровень пожарного водоема.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это то, от чего предупреждал меня мой строитель...
    Не копай глубоко...Если пробьешь водоупорный слой...
    будут проблемы...
  3. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    водичка пошла не снизу, а с боков, просто вышла в ямку из песка.
    Фактически трактор только плодородный слой снял, и как началась глина я его остановил
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дренаж заести в колодец, в колодец насос дренажный, лучше два насоса сразу, т. к. один должен быть резервным. Производительность насоса подобрать экспериментально чтобы выполнял свое назначение.
    Насыщенный водой песок нагрузку нести не способен.
    Вариант другой - другой тип фундамента
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Насколько я понимаю, стовосемьдесятпятый, например, вообще не назначает дренаж в таких случаях.
