Помогите советом по свесу кирпича над цоколем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем S_Sharhun, 15.05.15.
Какой вариант Вы считаете оптимальным?
  1. Варинат 1 см фото
    0 голосов
    0,0%
  2. Варинат 2 см фото
    3 голосов
    75,0%
  3. Варинат 3 см фото
    1 голосов
    25,0%
  1. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Доброго дня Уважаемые форумчане. Помогите с вопросом облицовки дома. Планирую облицевать фасад дома из газоблоков СИБИТ без утеплителя керамическим кирпичом (на закаменной).
    Вопрос в следующем: Сколько отступить от стены и как свести это с облицовкой цоколя (цоколь планируется плитняком). На фото есть 3 варианта.
    1 вариант наиболее надежный с точки зрения площади опоры кирпича на фундамент, но встает вопрос, как и ЧЕМ? облицевать цоколь сверху.
    2 вариант на мой взгляд не очень не хочется чтобы кирпич много свисал, видел у соседа стена стояла на подпорках и потом перебирали часть стены.
    Вроде как оптимальным получается 3 вариант, но тогда возникает вопрос не очень ли большой зазор между стеной и облицовкой с учетом того что окна уже стоят они получаться очень глубоко.
    Ну и еще один вопрос как организовать опирание кирпичей над эркерным окном?
    Прошу вашего мнения кто, что может посоветовать.
    Заранее благодарю.
    Варинат 1.jpg Варинат 1 с размерами.jpg Варинат 2.jpg Варинат 2 с размерами.jpg Варинат 3.jpg Варинат 3 с размерами.jpg Эркер.jpg Эркер2.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. VLPAVEL
    VLPAVEL
    VLPAVEL
  4. VLPAVEL
    VLPAVEL
    VLPAVEL
    День добрый ! Свисание кирпича должно быть максимум 3см, а лучше 2см. У вас утеплитель судя по фото 5.
  5. VLPAVEL
    VLPAVEL
    VLPAVEL
    Точнее не менее 70% должно лежать на фундаменте
  6. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Прошу удалить сообщение
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На треть ширины кирпича, это 40 мм максимум !
    Облицовку можно и " Подвесить ", но это уже совсем другая история ...
  8. Tempel
    Tempel
    Tempel
    А можно поподробнее? Не оставили место под кирпич совсем. Плита 25 см. Цоколь 3 ряда кирпича. Стена 30 см газобетон. Утеплитель "висит" 5 см. Спасибо
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Заливаете пояса по периметру дома с армированием и на них кладете облицовку. Арматура в стену забивается, привязываются горизонтальные прутки и бетонируется все .
  10. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    IMG_1884.JPG уголок.jpg @navashino, спрошу у вас в этой теме если автор темы не против. нужно сделать облицовку есть выступ для облицовки но он " гуляет" от 6 см до 14 см. Облицовочный кирпич 1 НФ (12 см) планирую с вент зазором 2 см. как быть? мои мысли где 6 см положить уголок 120*120 и снизу его заанкерить
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    А может уголок полкой вниз и закрепить аналогично?
    Мысль вслух...
    Если дом сделан из блока Д 400 предполагается одноцветный кирпич и он еще не приобретен, можно выбрать кирпич формата 0,5 НФ (250х60х65) и положить его без зазора. ..
  12. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Мысль вслух...
    Если дом сделан из блока Д 400 предполагается одноцветный кирпич и он еще не приобретен, можно выбрать кирпич формата 0,5 НФ (250х60х65) и положить его без зазора. ..[/QUOTE]
    Спасибо за мнение. Кирпич приобретён 1НФ.хотелось бы услышать мнение кто уже реализовывал такое. И как анкерить, шаг каждые 40 см?
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Здравствуйте!
    Можно и уголок одной полкой к стене.
    Выше и ниже, в шахматном порядке, анкера (арматура или стальные анкера, от материала стен зависит), они должны быть приварены к верхней грани уголка или лучше сделать в самом уголке отверстия.
    Необязательно сверлить, можно сваркой прожечь. Красота там не нужна :)
    Там, где 6 см, под нижнюю полку желательно тоже засверлить арматурные стержни.
    Глубина анкеровки в кирпич - не менее 100 мм, шаг анкеров 300 мм (я бы взял)
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    По- поводу анкеровки в Легкие бетоны:
    Я, хрен его знает) смотрите по месту, что лучше держится и по глубине тоже больше нужно взять, точно не пластмассовые дюбель-гвозди ;-) должны быть, а что- то посерьезней.
  15. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Доброго дня. Долго собирался поделиться как в итоге сделал, только руки дошли.
    В итоге сделал 3 вариант. Фото ниже. 2 год вроде ничего нормально. Между стеной и кирпичом получился разный зазор правда, но не беда, проблема только с заказом отливов была. Но их делают на заказ поэтому все гуд.
    Рад если кому-то это будет полезным.
