Будем вкапывать бассейн Эсприт, помогите советами
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ezaitseva, 15.05.15.
  1. ezaitseva
    ezaitseva
    ezaitseva
    Вдохновленные опытом некоторых участников планируем вкопать эксприт круглый 4,6
    Очень нужны советы.
    Уже вырали яму 70 см глубина, 5 метров диаметр, внизу глина, планируем насыпать песок 10 см, вывести уровень, затем Геотекстиль, ЭППС, снова геотекстиль (нужно?) поставить бассейн, утеплить сбоку и засыпать расстояние между землей и бассейном пенопластовой крошкой.
    Дальше вопросы по фильтру, сможем мы сами собрать фильтр скимер и др. у нас на фильтре торчат 2 провода и все. Как подсоединять и что еще нужно купить, чтобы был таймер, можно протянуть провод до бани (около 12 метров) и подсоединять там к щитку и там таймер поставить?
    Нужно подводить к фильтру воду?
    Зачем нужен приямок?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Геотекстиль нужно на глину, потом песок цель - чтобы песок не утонул в глине. разделить их. На эппс можно ничего не класть, если хотите сгладить стыки эппс можно линолеум положить, а геотекстекстиль лучше на песок положить, под эппс. Фильтр соберете по инструкции, а таймер лучше в щитке. Таймеров в инете на динрейку море выбирайте по вкусу и деньгам. Приямок для фильтра по желанию, воду тоже по желанию.
  3. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Не боитесь, что пенопластовая крошка всплывет после первого дождя?
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @ezaitseva, Эксплуатирую Гибралтар 3,7х7,3.
    Вкопан примерно на два штыка лопаты. 50-70 см
    1. Откопали котлован.
    2. Положили геотекстиль.
    3. Песчаная подушка, выровняли.
    4. Сборка бассейна.
    5. Внутри ЭППС 3см
    6. Геотекстиль, на дно, но все равно швы видно.
    7. Засыпали бока просто грунтом.
    В оборудование нет ничего сложного. Скиммер лучше при установке сразу намазать герметиком.
    Подключение насоса к обычному таймеру типа вилка-розетка. У насоса крышку снимите, и нормальной провод заведете.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
  6. id62028482
    id62028482
    id62028482
    Подскажите надо ли под ножки бассейна делать дополнительное укрепление или достаточно утрамбованного основания?
  7. Rusik5
    Rusik5
    Rusik5
    судя по видео (атлантик пул на англ) под ножки нужно подложить чтонибудь - плитку или тп
    на форуме кто-то вагонку поддкладывал
    я нашел плитку керамическую довольно толстую, попробую ее. только ЭППС надо будет как то вырезать
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я не клал, поставил прямо на ЭППС - мой отчет об установке гибралтара тут есть - второй год пользую, ничего не продавило
