Фундамент для бытовки 4*4, нужен совет профи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pososhok, 15.05.15.
  1. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    Друзья нужен совет профессионалов, заказал вот такую бытовку. В стандартной комлектации 9 бетонных столбов 20*20*40, под ними будет песчаная подушка на 10 см.
    При покупке стращали, что к следующей весне уйдет в землю, покоситься итд. Почва суглинок, целина.
    Хочу спросить, надо ли как -то усиливать его, например, поставить на 18 блоков, по 2 в высоту или что-то еще делать?
    Буду благодарен за советы)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Если грунт плохой реально покосится и утонет! Будите постоянно поднимать. Если будет бытовка стоять постоянно на этом месте делайте столбики по ТИСЭ ниже грубины промерзания, ростверк можно не делать. На таком фундаменте все будет прекрасно стоять, сделаете один раз и на всю жизнь...
  3. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @fgh, В том то и дело, что это не ее конечное место, а если под столбы подложит тротуарную плитку на песчаную подушку. А что касается плохости почвы, это только следующей весной можно будет проверить, хотя когда в конаковском районе в глинистом месте воды по колено было, у нас было очень сухо.
  4. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
  5. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @котлас, а если плитку тротуарную 30*30 подложить или 40*40 (она мощнее) наверняка лучше же будет?
  6. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Да кидайте блоки на песчаную подушку и не парьтесь. Это всего лишь бытовка.
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Объём древесины на бытовке 1,163м3, уд. вес 450 кг/м3. Итого 523 кг. Делим на 9 столбов и получаем 58 кг на столб. Если опорная поверхность 20х40см, то давление на грунт 650 грамм/см2. Это давление на грунт, которое Вы оказываете стоя на земле. Вот и определитесь, встав на месте будущего сарая. :)]
  8. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @Movik, спасибо большое) для страховки умножаем на 3, так как будет мебель, забита кладовкк и тд)
  9. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @Movik, уважаю людей, которые умеют считать что-то кроме зарплаты)
  10. Charley63rus
    Charley63rus
    Charley63rus
    Самара
    @Pososhok не скажите во сколько вам такая радость обошлась?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня похозих размеров дровник, 3.5 на 3.5 метра. 2.5метра в высоту. Поставлен был на 9 блоков. Максимум грузил в него 3 куба дров. Высота столбиков была 25см. На данный момент утонуло 20см. Сильнее всего утонул угол по которому и были сложены дрова, но и другие блоки заметно вдавило. Прошло года три с момента постройки, первый год его поднимал. Придется теперь его разбирать и делать под ним нормальный фундамент. Многое зависит от почвы, если почва пучинистая на такие столбики ставить нельзя.
    Я бы на вашем месте не повторял чужих ошибок и делал сразу в нужном месте фундамент. Двигать туда-сюда тоже не простое занятие.
  12. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @Charley63rus, 105 к с доставкой из Москвы, но там стены пустые и вообще полный минимум, как есть)
  13. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    @fgh, понимаю,) но у меня сейчас тема, что нужно в другом месте и так, по минимому, моё описание жития-бытия в ветке про любимую дачу.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    А я и ЗП считаю:aga:
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Четыре покрышки в них гравий песок глину, все что есть на халяву, и бытовка от земли выше будет и стоит ноль рублей
    Потом ну покосилась бытовка, домкрат вам в помощь, в любом авто он есть
