Пересечение окна армопоясом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lvovichh, 15.05.15.
  1. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Добрый день форумчане, нужен ваш совет.
    Планирую строить дачный дом из керамзитобетона. Размер 6мх6м, толщина стен 200мм.
    Дом одноэтажный с мансардой. Т. е. строю первый этаж, потом армопояс по периметру дома на который укладываю деревянные лаги. Далее хочу поднять стену мансарды на 1.6м, положить мауэрлат и уйти на двускатную кровлю.
    И вот здесь главный вопрос. Я бы хотел под мауэрлат мансарды также залить армопояс, но вот только опоясывающим периметр дома я его сделать не могу потому что он будет пересекать окна мансарды (ведь стены мансарды я поднимаю на 1.6м и соответственно армопояс пойдет на этой отметке).
    Можно ли залить армопояс как представлено на картинке (показана мансардная часть дома)?.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не получается картинку открыть. Но разорваный АП это не АП. Просто балка получится. Не особо оно там и нужно. А вот стропильной системе нужно уделить внимание. Она должна быть безраспорной. Иначе может кладку порвать
  3. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    С кровлей все более менее понятно, ближе к коньку горизонтальная перемычка, стягивающая стропила. Сами стропила внизу жестко креплю к мауэрлату. А вот как мауэрлат закрепить к стене толщиной 200мм из керамзитобетона?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под углом сверлите балку с КБ и забиваете туда арматуру.
    Лично мне не нравится такая толщина стены из этого материала...даже для дачного домика.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это да. У меня котельная 3х6 так построена. А для домика стремновато. Хотя мне в соседней теме ответили что пол Новороса так строится и ниче
