Каркасная бытовка 4x3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Hech2005, 15.05.15.
  1. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    Привет всем.
    Выношу на Ваш суд проект каркасной бытовки 4x3 из доски 50x100.
    Стены будут обшиты панелями OSB9мм
    Строить планирую этим летом в одну каску.
    Конструктивная критика приветствуется.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Необходимо прочитать "Индивидуальный дом платформа". И посмотреть фильмы Ларри Хоона. Все не правильно. Дверные и оконные проемы, отсутствие обвязки, углы не правильны. Советую переделать под доску 40х100. Но главное не расстраивайтесь. Все получится. В скетч апе уже рисуете, надо только не много теоретическую часть подтянуть. ;)
  3. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    И фронтонные свесы добавьте.
  4. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Обрешеток нет, укосины можно добавить
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я строил похожее. если интересно-поищите мой топик, там и чертежи должны быть
    Только рекомендую сразу делать терраску 2х4 и крышей ее захватывать. Я сглупил - пристраивал потом, получилось слегка колхозно
  6. Анероид
    Анероид
    Анероид
  7. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    @Torneb, Спасибо.
    Занимаюсь пока изменением проекта и земляными работами.
  8. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    Вот некоторые изменения в проекте:
    Прошу совета с крышей.
  9. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    Возможно ли такую конструкция поместить под односкатную крышу с уклоном на заднюю стену домика?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Запросто. Только столбы веранды удлинить.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Третья доска под окном не несет никакой нагрузки - стало быть не нужна. И уберите кирпичи с фундаментных блоков, зло это.
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я бы двухскатную делал с коньком на стене где дверь. Неплохо бы смотрелось, в виде шале.
    Односкатная здесь проиграет, особенно если сами будете ставить - тягать длинные доски тяжелее чем короткие. Да и во внешнем виде проиграете
  13. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    @Magnum2123, а чем плохи кирпичи?
    Я планирую делать так ка @Torneb, тротуарная плитка и кирпич.
  14. Hech2005
    Hech2005
    Hech2005
    Магнитогорск
    Вот как-то так получается.
    обрешетка не нарисована еще, и про свесы не забыл.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    3-4... Что построил... достроил и что получилось... ;-)
