Обычная резьба просто "маму" замяли при транспортировке или разгрузке. Плохо но несмертельно длина резьбы 3-4 см пару витков погоды не сделают.
Компанию назову позже, пока еще не закончены дела с ней. Что касается много или мало замяли и отрезали - вот фото двух оставшихся обрезков: что скажете, сколько там резьбы в трубе осталось? Это соединение ушло где-то на 22-метровую глубину.
Соединение на резьбе. Но либо труба тонкостенная и мнется под усилием буровой УРБ, либо сама труба какая то некондиция.
Труба пластиковая была не последняя, еще были трубы у них такие (могли поменять). Момент этот поймал, когда только вернулся - еще бы 5 минут задержался, и это соединение ушло бы вниз. Еще момент - договорились на обсадку всей скажины металлической 160-й трубы 4,5 мм толщина стенки. Приезжает буровая - на ней куча металической трубы, в ней пластик 128-й. Отошел на полчаса - прихожу - обсаживают пластиком. На вопрос, какого хрена, отвечают - дальше не можем садить металлом, надо меньший диаметр и пластик. Звоню директору - получаю невнятный ответ о том, что могли бы обсадить металлической трубой меньшего диаметра. Меня об этом никто не спросил, трубы такой у них с собой не было. Это такой способ развода на пластик?
Это такой вид мошенничества. Использовать стальную трубу дорого кроме того сложнее посадить одну колонну чем две смежного диаметра. То что трубу нужно было заменить ОДНОЗНАЧНО. Только это им не надо по гарантии все равно отвечать не будут. Все гарантийные обязательства заканчиваются после окончательного расчета заказчиком...
@JackSH, напоминаю, у нас не обсуждаются действия конкретных компания, фирм, частников, это запрещено правилами форума.
Андрей 203, есть способ в помощью этого форума наказать недобросовестные фирмы? Лучшее наказание - озвучить название.
@JackSH, ещё раз говорю, это запрещено правилами. Для наказания существует суд! Решайте все претензионные вопросы именно там, а не на форуме. Здесь Вы может только показать факт некачественно работы, но без упоминания исполнителей этой работы.
Можно объяснить, что случилось и что в итоге было сделано с соединением? Вот крупные фотки обоих оставшихся обрезков: Там в соединении вообще резьба осталась?
Какова вероятность того, что из-за этого соединения у меня будут проблемы? Какие могут быть проблемы? Попадание грунтовых вод в скважину, или вообще возможно выпирание этого места грунтом и заклинивание насоса в скважине? Глубина этого соединения вроде бы 20-25 метров.
