Что выбрать ПГС, мытый гравий или щебень для устройства подушки под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Osm, 15.05.15.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, прошу совета.
    Собираюсь сделать подушку под плитный фундамент. Под подушкой глина. Уровень грунтовых вод очень высокий (0.5 м). Буду делать дренаж вдоль фундамента.
    Хочу сделать следующее:
    1. геотекстиль
    2. песок горный для выравнивания. 5-10 см.
    3. ПГС, гравий или щебень.
    вот по 3-му слою вопросы:
    1. какая толщина?
    2. что выбрать. ПГС дешевле всего, потом гравий, потом щебень. А что лучше по свойствам? Я планирую делать этот слой, чтобы полностью исключить капиллярный подсос влаги и гарантировать непучинистость подушки (если вдруг произойдёт её промерзание под утеплённой плитой неотапливаемого помещения).
    3. Какую фракцию гравия или щебня брать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Полностью капиллярный подсос исключите постановкой гидроизоляции между фундаментом и стеной.
    А непучинистость основания обеспечит утепление всего пятна строительства без разрывов в т. ч. и под отмосткой.
    На сам фундамент просто возьмите бетон с маркой по водонепроницаемости W8. И по слою пленки 150-200мкм под и над утеплителем.
    В зоне колебаний УГВ я бы делал щебень. 40..70. Выше - песок средней крупности или крупный. На песок утеплитель.
    Если глина от воды мягкая, то ее хорошо бы щебнем уплотнить.
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    А какой толщины нужно делать слои щебня и песка для Вашего предложения?
    и правильно я понимаю, что геотекстиль Вы предлагаете не использовать?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толщина почвенного слоя какая?
    и кстати не спросил, что строим. габариты, этажность, из чего дом.
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    По толщине почвенного слоя сложно сказать, сантиметров 30. А какая зависимость от толщины почвенного слоя?
    Строю хоз. блок. 6х14 из керамзитобетонных блоков. 1 этаж. А какая тут зависимость?
    Мне бы какую-нибудь формулу\таблицу для подбора толщины слоёв, чтобы можно было при изменении вводных пересчитать.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а глубже копаться не надо. если в этой зоне воды не бывает, то снять почву в самом низком месте и далее в горизонт, геотекстиль на дно, песок с уплотнением (сколько надо), пленка, ЭППС, пленка и плита.
    а как Вы считаете? не важно, строите ли Вы фундамент под этажерку циклонного теплообменника или под сарай?
  7. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    в этой зоне вода тоже бывает. осенью и весной. почему я и хочу использовать щебень, чтобы если вода подойдёт высоко, не бояться этого.
    Опять же вопрос - песка "сколько надо" это сколько? Как необходимую толщину слоя посчитать?
    я понимаю, что зависимость есть. Прошу Вас сказать как именно её учесть. Потому и попросил формулу или таблицу.
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Ещё вопрос - чем щебень лучше гравия мытого? щебень значительно дороже.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот у Вас котлован 30см глубиной. см 10 допустим утепление. значит песка 20см надо.
    если бывает там вода, значит засыпьте щебнем просто. не так много выйдет при такой толщине.
    под утеплителем надо сделать небольшой слой песочка защитный и по геотекстилю тоже
    гравий мелкий. возьмите щебень 20..40 или 40..70. в расценках не силен.
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вот и я мыслю 40-70 в подушку. ГТ-щебень-ГТ-песок. Вопрос — можно ли его уплотнять «бытовой» плитой 80-100 кило? Как бы это действо в клоунаду не превратилось… :)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    щебень? он особо не уплотняется. строители говорят, что "расклинцовывают" его. надо у них уточнить, что это значит. а ГТ поверх щебня, чтобы песок не просачивался в щебень?
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Это типа более мелкой фракцией просыпают и трамбуют. Но вообще если верить справочникам, коэффициент уплотнения 1,1. ГТ между щебнем и песком пока под вопросом. У меня плита без дренажа, поэтому если хватит денег насыпать щебня выше уровня возможного замачивания, то ГТ вроде и не нужен. А если щебня будет меньше, то лишняя страховка на предмет размывания.
  13. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Скажите, то такое "бытовая" трамбовка? и можете дать справочники, о которых Вы говорите?
    скажите, каких инструментов достаточно для уплотнения гравия, песка, ПГС? я не смогу использовать каток.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    В моём понимании это китайские железяки, весом 50 кг и выше, которые продаются в гипермаркетах и предназначенные, по большому счёту, для уплотнения садовых дорожек и маленьких асфальтовых площадок. У них и бачок для воды именно с целью смачивания асфальта под плитой, а не для промачивания песка (объем явно не тот). 20см гравия такой плитой разве что пригладить, т. е. добиться более-менее ровной поверхности. Для песка таких достаточно если сыпать тонкими слоями, сантиметров по 10. Собственно, опыт форумчан об этом и говорит. С гравием сложнее, он почти не уплотняется и, что важнее, нет практического способа проверки уплотнения. Но, как мне кажется, под наши нагрузки это не так и важно. Достаточно хоть как-то утоптать щебень, нет тех нагрузок, чтобы он просел.
    По справочникам — точно не скажу, читал статейки с выдержками. Вообще есть ГОСТ 8269.0-97 ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ и ещё СП какой-то по уплотнению, но, опять таки, с проверкой степени уплотнения даже в серьезных организациях напряженно.
    Для себя сделал вывод — песок уплотнять послойно с фанатизмом, щебень — притоптать абы как.
  15. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Местные строители подбивают меня заменить песок под ушп на дрысву или отсев. Песок у нас далеко и дорого выходит. Говорят, что послойно хоть то хоть то можно трамбануть в монолит. Разница выходит приличная, но я боюсь отступать от технологии. Сейчас ровняют щебень 20-40 гдето 15 см слой. Сильно критична замена?
