Чем покрыть пол в бане
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем barmaliaka, 15.05.15.
  1. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Прошу вашего совета:
    Выдался незапланированный отпуск и решил докрасить баню внутри.
    Полы шпунтованные, отшлифовал.
    Речь идет о полах в комнате отдыха и на втором этаже.
    Дом не отапливаемый.
    Хотел покрыть лаком, но в одной из тем увидел комментарий - для неотапливаемых домов лак не подходит! К сожалению на даче с инетом беда - заехал домой собрать вещей и завтра обратно в путь! А полностью освоить тему не успеваю! Помогите определиться с выбором?!?
    В итоге чем покрывать, чтобы бюджетно (тиккурила, пинатекс и т. д), надолго, и без лишних заморочек - т. е. пафоса не ищу - покрасить и забыть лет на 10! Какой-то излишней красоты не ищу - просто баня и просто пол! ;-)
    Укажите на собственном опыте чем покрывали!
    Заранее спасибо!
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @barmaliaka, когда речь идет об отделке дерева в неотапливаемом доме, то в первую очередь имеется ввиду что от перепада температур лаковая пленка трескается. Если Вы будете использовать ЛКМ без образования пленки, например паркетное масло, то сможете избежать данную проблему, т. к. пленки нет и трескаться нечему. Пугающая дороговизна масла компенсируется весьма экономным расходом - в 3-4 раза меньше чем у лака.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Мой скромный опыт свидетельствует об обратном. Где-то 7 лет, обычный алкидно-уретановый ТЕКС, в неотапливаемой даче. Никаких изменений. Однако сейчас согласился бы с Remmers Россия и покрыл бы маслом. Уж больно тапочки проскальзывают :)].
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Бывают однако удачные исключения. Из личных наблюдений - яхтный лак на полу в беседке спустя 3 года как новенький. Однако производители ЛКМ обычно перестраховываются в своих рекомендациях, типа не предназначено значит нельзя. К тому же внутри на большой площади покрывать маслом намного комфортнее, чем алкид-уретаном.
    Проще тапочки поменять чем пол перекрашивать :)
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Ой как удачно я напал на тему то, расскажите уважаемый пож-ста чем покрыть мне пол в помывочной и в парилке? Просто на днях баню будут мне ставить, вот и озадачился...и может заодно подскажете чем стены там и там пропитать (брус лохматый+вагонка)? Заранее спасибо!
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А почему многие на форуме советуют вообще ничем не покрывать в парилке? Потому что там быстро всё сохнет и чтобы сохранить естественность дерева? Интересно Ваше мнение...
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @ktebe1, Это Перфекционисты (секта такая :ogo::aga:). Не хотят дышать даже мыслью о ничтожных количествах антисептиков, содержащихся в банных маслах и пропитках. Хотя тот же Сенеж гарантирует не только защиту от плесени, но и излечение от многих человеческих болезней. Для того, чтобы баня хорошо просыхала, её надо грамотно спроектировать и построить. А это целая наука. Иначе - раз в 5 лет замена пола и обшивки (худшем случае). В лучшем - вдыхание ароматов плесени и любование почерневшей вагонкой. Начитавшись в свое время Русбань, у себя сделал пол из плитки на стяжке по грунту. Стены будут вагонка, покрою Тиккурилой или Текносом. Мечтаю, что на мой век хватит :)].
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @ktebe1, потому что в парилке как правило используют лиственные породы древесины - липа, ольха, абаш, которые обладают высокой плотностью и не нуждаются в дополнительной защите. Кроме того большинство ЛКМ по дереву просто не выживут в экстремальных условиях парилки - высокая влажность, высокая температура. И еще один аргумент против покраски в парилке - экологичность. Липа к примеру обладает лечебным действием, при высокой температуре выделяет смолы и ароматические вещества, а ЛКМ будет этому препятствовать.
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Ой, поспорю!
    Ольха 0.49
    Осина 0.51
    Сосна 0.52
    Липа 0.53
    Где тут высокая плотность? Используют потому, что смолу не выделяют. А абаш - из-за низкой теплоемкости (чтобы попу не обжечь). Кстати, сосновая вагонка при нагреве дает обалденный аромат, куда там липе. Если бы не смола...
    Классика русской бани - 60/60. 60% влажность, 60 град. температура. Ну и даже в режиме "сталевара" - под 80-90 град. А при какой температуре масло превращается в олифу?
    Насчет выделений ароматов не буду спорить - да, выделяют (из липы - смолу? :)), но только вначале. А потом выделяться уже нечему. А если и есть - покрытие маслом паро- и газопроницаемое, не так ли?
    Ну и в целом - красить/не красить - вопрос скорее религиозный :). А если красить - материалами тех производителей, которые в силу национальной принадлежности хоть что-то понимают в банях/саунах.
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Огромное Вам спасибо, что Вы спорите! Очень познавательно и как всегда убийственная аргументация.
    Пойду вникать в религиозные вопросы
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Тока смотрите не поссорьтесь парни:) Каждый из Вас прав по своему, главное, что отвечаете таким как я, за что Вам и респект!
  13. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Противоречие вроде? Расскажите по подробнее, что именно имели в виду там и там? :) Ну или ссылки дайте, если долго разжёвывать тут...
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Как раз нет :). Для начала цитата из описания Сенеж Сауна:
    "Антисептик «СЕНЕЖ САУНА» предназначен для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Впервые на рынке, благодаря дополнительному антимикробному эффекту, «СЕНЕЖ САУНА» уничтожает бактерии — возбудители инфекционных заболеваний людей (E. coli, B. subtilis, B. cereus и др.), характерные для мест общего пользования".
    Первая, что в скобках - бактерия кишечная палочка. Вторая не является патогенной. Я не микробиолог и не врач, может, такие свойства препарата и полезны для общественных бань. Но у меня будут париться только члены семьи и родственники, среди которых бомжей точно нет :no:. Возникает вопрос: сколько и каких биоцидов производитель залил в свой состав, если даже кишечные палочки дохнут? А нет ответа (как и у других отечественных производителей).
    А вот у всех европейских производителей, для всех ЛКМ, есть т. н. "Паспорт безопасности", где честно перечислены все бяки с процентным содержанием. Конечно, они не альтруисты, их какая-нибудь директива ЕС обязывает так делать. Но мне, как потребителю, это позволяет сделать более обоснованный выбор. Вот как-то так :hello:.
  15. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Я тут доску выбираю с вагонкой в баню: скажите, я так понял осина самый эконом. вариант из подходящей породы, её нормально же будет везде засандалить в парную? А в помывочную сосну:)
