РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые друзья Прошу совета вот в каком вопросе. Строим дом по проекту с эксплуатируемой плоской кровлей. Кровля холодная, то есть имеется пространство между утепленным потолком верхнего этажа и кровлей. Кровля запроектирована из ж/б с опорой на металлические балки. Система балок установлена. Внезапно при разборе производственного здания удалось дешево купить профлист н117-75 толщиной 1 мм в почти новом состоянии. В связи с этим возникла идея устроить кровлю из профлиста. При этом для того, чтобы обеспечить плоскость (чтобы можно было ходить) сверху сделать засыпку гравием. Возможно, для того, чтобы гравий не царапал оцинкованную поверхность профнастила, проложить между ними геотекстиль. Вопрос возникает с обеспечением герметичности стыков листов профнастила с учетом очень малого уклона кровли. Прочитал, что применяются спец. герметики. Хотелось бы узнать Ваше отношение к такой конструкции, может где-то она применяется. И конечно, как правильно герметизировать стыки?
@fdbox, Здесь можно выбрать подходящее для Вас решение http://www.nav.tn.ru/systems?tid_1%5B%5D=4&vfas=edit-tid-1-4&view_name=systems&view_display_id=page_1&view_args=&view_path=systems&view_base_path=systems&view_dom_id=1&pager_element=0
@fdbox, я видел такую конструкцию с утеплением экструзией технониколь, но она относилась к разряду нексплуатируемых кровель. Интересно нашли ли Вы решение, напишите, пожалуйста.
