1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под 1 эт. дом из газоблока
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем karymov, 15.05.15.
  1. karymov
    karymov
    karymov
    Первый дом поэтому хочется послушать мнения... Нет ли где косяка по расчетам фундамента.
    Исходные данные:
    Проект тут
    Общий вид тут
    • Участок в Ленобласти, ровный, бывшее поле, наиболее высокая точка. Грунт - супесь. Грунтовые воды ниже 2,5 м (сосед закапывал ЛОС - не вылезли). Плодородный слой - 20 см.
    • Стены - Aeroc 375 D400. Внутренние несущие - 250, ненесущие - 100. Высота потолка 3000.
    • перекрытие - по деревянным балкам, утепление 300.
    • кровля вальмовая, гибкая черепица.
    • периметр 60 м, площадь фундамента 147 - УШП + терраса и крыльцо 38
    Есть план построить УШП по приложенной схеме
    Особенности:
    1. в основании - только песок, без гравия
    2. без дренажа (участок достаточно сухой)
    3. без геотекстиля
    4. под ребром - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, под полом - ПСБ -25 в 3 слоя
    5. гидроизоляция - между нижним и вторым слоем ППС
    6. экстраармирование
    Где ошибка, что надо поправить?
    Проектное бюро рассчитало немного другую схему.
    Вот такое армирование
    По ней самый главный вопрос - нет ли тут чего лишнего? От чего можно отказаться, без риска, что через 5 лет треснет стена, например. В то же время не хочется закапывать пару-тройку сотен тысяч рублей в землю - время не то.
    Что скажете?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Проектная организация чтобы избежать рисков взяла типовой проект.
    А это нужно считать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перебор даже по схеме Дороцелл...Вам достаточно классики УШП...Т001 чертеж.
    Для одноэтажного дома, самое то.
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    1. касательно "проектного бюро":
    налицо явная перестраховка без вникания в суть ушп с отсутствием прочтения основным документов. расчет нагрузок не выполнялся. это явно видно по чрезмерно завышенным по прочности предложенным техническим решениям. например:
    - два слоя арматуры - зачем?
    - по восемь (!) стержней арматуры в каждом ребре - ну ясен пень, деньги-то заказчика...
    - первый слой "carbon eco sp", остальные "экструдированные пенополистЕрол"... это вообще как понимать!
    - хомуты, которых в первоисточнике вообще нет, предлагается укладывать с шагом в 150... нет слов просто
    ну и так далее
    вне всякого сомнения, чтобы что-то нарисовать, вначале нужно сделать расчет нагрузок, но без расчетов видно, то ваше проектное бюро говно и выдало халтуру без какого либо желания сэкономить ваши деньги.
    именно так по всей видимости и звучало техничекое задание для этого проектного бюро.
    2. по вашей схеме
    ваш участок похож на мой. я так делал у себя. у меня грунтовые воды в районе центра земли, вода уходит моментально (полдня после любого самого сильного ливня и сухо). от дренажа я отказался.
    отсутствие щебня - отличная возможность сэкономить кучу денег.
    но при малейшем сомнении - щебень!
    нет. к тому же это копейки.
    в санкт-петербурге нет нормальных производителей гостовского пенопласта (по крайней мере я их не нашел). альтернатива - это кнауф, но экономически нецелесообразно (therm floor 35 на 500 руб. за куб дешевле по стоимости с carbon eco sp. аналог псбс-25 у кнауфа - panel 25 дешев и вполне годен, но поставляется в убогих по кубатуре упаковках (может так статься что тоже невыгодно будет). кладите везде карбон.
    это по вашему желанию. опять же экономически невыгодно (ради прикола рассчитайте окупаемость дополнительного слоя).
    да, если делаете 2 слоя пенопласта. если 3, то не обязательно.
    резюме: @Владимир Таллин все верно говорит, ваш случай это классика УШП Т001. все остальное по желанию, в зависимости от денег, боязни, что развалится и так далее)
    зы: домик зачот! забрал в личную коллекцию)
