Крыльцо из проф. бруса, установка
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем mixail50100, 15.05.15.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, зимой соорудил к дому крыльцо из остатков проф. бруса. Основа проф. брус и ступени тоже из него, но пришли весна и надо крыльцо довести до ума, а именно: решением семьи принято отодвинуть крыльцо от дома и залить под него площадку или ленту под опоры крыльца, вот в этом всё и дело как лучше сделать?
  2. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    Лить монолит однозначно полностью!
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @iwsgru, Добрый день, разобрал я всё крыльцо, промазал антисептиком (ещё раз), выкопал котлованчик (2,5*2) и глубиной 40см, до песка. потом засыпал песком с проливкой, сверху по периметру сделал опалубку, на песок сверху положил плёнку, на неё сетку для отмостки (цельным куском), и залил раствором (песок-цемент, 3*1), последний слой заливал уже по маякам с уклоном от дома, толщина плиты* получилась 12-15см, после заливки всё это накрыл плёнкой сверху и всё:).
