Гараж для велосипеда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tarasov2010, 14.05.15.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Хочу возле дома поставить гараж для велосипедов. Изначально думал поставить что-то типа этого -
    Однако в него в лучшем случае войдёт два велосипеда - на крюках к задней стенке, а мне надо разместить 5! Может у кого есть какие идеи (чертежи) для легковозводимого "гаража" своими руками из дерева? Или встречались конструкции какие в Инете. Подскажите.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Насколько критична вандалоустойчивость?
  3. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Не настолько, что бы из камня строить. Но замок на дверь вешать буду.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут есть два варианта. 1. Купить немного досок для каркаса и оббить их имитацией бруса. Не очень дорого, но надо приложить руки и всё самому закупить, сбить и покрасить. 2. Купить готовый пластиковый сарай. Можете посмотреть через поисковик. Привозят и ставят за 0,5 дня или сами собираете. Выглядит красиво. По цене может быть немного дороже. Тут зависит от размеров.
    Тип фундамента по желанию. Если надолго я бы залил плиту. Если не уверены, что на много лет, то я бы вкрутил сваи или залил, а площадку внутр засыпал гравием. Только надо учесть, что через гравий влага будет идти внутрь. Но можно оставить зазор снизу и сделать вентиляцию сверху.
    Есть альтернативный вариант без стен, а заказать из железа красивый сарайчик с ажурной или не очень решеткой и металлическими воротами (иными словами гараж-навес), но тогда все увидят что у вас внутри и больше шансов, что могут захотеть залезть когда вас нет дома.
  5. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Вариантов масса. Из дерева конечно подешевле выйдет. Главное определиться с желаемым результатом.
