1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ширина ленты под газобетоный блок + обкладка кирпичом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сергей903, 14.05.15.
  1. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Здравствуйте, планирую начать стройку газобетоного дома, живу в Башкирии, блок для наружных стен планирую выбрать шириной 375, плотностью 400 или 500. Снаружи стены утеплять не планирую, только обложить кирпичом, нужно сделать вент. зазор. Какую ширину ленты делать, Сколько нужно отступить от стены дома чтобы был вент зазор и можно было обшить кирпичом? И на какую высоту обычно поднимают фундамент от грунта?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ширина основания фундамента выбирается исходя из веса строения и характеристик грунтов. Ширина стены цокольной части может отличаться от ширины основания.
    В вашем случае достаточно ширины цоколя 485 мм.
  3. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Это учитывая ширину кирпича? ширина 12 см же? А как же вент зазор?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно свесить кирпич на 40 мм.
