Варианты внутренней отделки стен в доме из газобетона. Требуются советы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Sergey40, 14.05.15.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Строю дом из газобетона: https://www.forumhouse.ru/threads/213987/
    В наступившем сезоне планирую заняться внутренней отделкой. В ближайшие пару недель, жду возвращения моих прошлогодних строителей для продолжения работ на этот сезон. Бюджет на этот сезон достаточно ограничен, а хочется сделать по-максимуму.
    Пока в планах следующий минимум работ:
    - Закончить с отделкой внутренних стен
    - Сделать полностью отделку ванных комнат (стены, пол, потолок)
    - Сделать полностью отделку помещения кухни
    Если бюджет позволит, то:
    - Финишная отделка пола и потолка по всему дому и лестница.
    К сожалению, в связи с катастрофической нехваткой времени, не могу до конца вникнуть во все нюансы по чистовой отделке, совершенно нет времени «копать» интернет. В связи с этим прошу вашей помощи в данном вопросе.
    Я опишу свои мысли и идеи, а вы уж, если не затруднит, «направьте мои идеи в верное русло». Можно с ссылками, где почитать и где купить)
    Итак:
    1. Стены в жилых комнатах. В настоящий момент все внутренние стены оштукатурены гипсовой штукатуркой.
    Финишным покрытием в жилых комнатах пока планирую обои. Соответственно, планирую сейчас отшпатлевать стены гипсовой шпатлевкой, а обои в последнюю очередь. Посоветуйте:
    - под обои планирую шпатлевать только в один слой (экономия на материале и работе), сойдет?
    - какие обои лучше клеить (бумажные, виниловые, флизелиновые, жидкие и т. п), учитывая все эти разговоры про паропроницаемость газобетона
    - может посоветуете еще какие более менее бюджетные варианты отделки стен в жилых комнатах? Окрашенные стены в жилых комнатах не хочу однозначно.
    2. Стены на кухне и холлах первого и второго этажей.
    Изначальные мысли – сразу сделать чистовую отделку фактурной штукатуркой или жидкими обоями, без предварительной шпатлевки стен.
    - на какую штукатурку посоветуете обратить внимание? какие фактуры предпочтительней для внутренней отделки?
    - какие еще варианты могут быть, чтобы сразу на гипсовую штукатурку сделать финишный вариант?
    3. Полы. В доме сейчас везде, в качестве чернового пола уложена фанера. Уложена очень хорошо, без каких либо перепадов.
    - пол в ванных комнатах – тут два варианта: либо стандартный, кафельной плиткой. Но т. к. у меня деревянные перекрытия, то не очень хочется из сильно перегружать. У меня мысли, сделать в ванной пол из виниловой плитки. Как вам такой вариант? Если класть виниловую плитку то как будет лучше? Покрыть фанеру гидроизоляцией и сразу наклеить плитку или сперва положить на фанеру ГВЛ, покрыть гидроизоляцией и наклеить виниловую плитку?
    - пол на кухне – что лучше? Влагостойкий ламинат, линолеум, виниловая плитка? Выскажите свое мнение по данному поводу.
    - пол в жилых помещениях первого этажа – скорее всего ламинат.
    - пол в жилых помещениях второго этажа – скорее всего ковролин, чтобы снизить ударные шумы. Знаю, что это пылесборник, но пока других вариантов не вижу.
    - пол в холлах – ламинат с максимально высоким классом износостойкости.
    Очень надеюсь на ваши советы и комментарии…
    Несколько фото стен и черновых полов ниже.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забейте на эти разговоры. Что нравиться, то и клейте.
    Море вариантов. Бюджетные Dali, ВГТ.
    Если виниловая плитка, то гидроизоляция по фанере и плитка.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А можно чуть подробнее, если не затруднит? Что можно "налепить" на гипсовую штукатурку сразу в качестве финишного покрытия?
    По поводу гидроизоляции: Допустим вариант Кнауф Флехендихт в пару проходов будет достаточно или надо что-то другое?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любые обои если хорошо выравнено. Флизелин, винил. бумага...
    Флехендихт в 2 захода. Первый слой обязательно разбавляем с водой 1/1.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Sleng, спасибо.
    а что посоветуете по поводу вариантов фактурной штукатурки в холлах и кухне?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже советовал выше. А уж там выбирайте на вкус и цвет.
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    1. Обои - обычные обои (бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные) и жидкие обои это совсем разные вещи. Жидкие обои - это своего рода декоративная штукатурка на целлюлозно-бумажной основе.
    Обычные обои будут дешевле, чем жидкие.
    В плане работы - быстрее поклеить обычные обои, чем намазывать жидкие.
    В плане красоты спорный момент - жидкие обои, да ещё с добавками перламутра смотрятся весьма красиво, но и обычный обоев сейчас каких только не встертишь - богатство цветов и фактур не оставляет места фантазии.
    Обычные обои - бумага, винил или флизелин? Либо винил либо флизелин, винил менее прочен, поэтому дешевле, флизелин покрепче и как правило побогаче по фактурам.
    Перед поклейкой обоев стены лучше прогрунтовать - любой акриловой жидкой грунтовкой.
    2. Декоративная штукатурка или жидкие обои. Жидкие обои дешевле, но декоративная штукатурка да покрытая лазурью в несколько оттенков - бесспорно выглядит гораздо шикарнее.
    Стены под такой материал шпатлевать не обязательно, но штукатурка должна быть сделана максимально ровно - на штукатурке не видно будет, на жидких обоях будут видны сильные неровности.
    Перед нанесением штукатурки стены лучше прогрунтовать грунтовкой бетон-контакт.
    По фактурам - это на ваше личное усмотрение, ваш вкус.
    По материалам рекомендую декоративные штукатурки марки "Optimist-Elit" (Оптимист-Элит).
    Ещё варианты отделки стен:
    - покраска и декоративная покраска
    - вагонка и блок-хаус покрытые лаком
    - в кухне, коридоре - декоративные камень и клинкерная плитка
    - пробковое покрытие и бамбуковые обои.
    3. По полу не скажу - не специалист.
    Успехов в ремонте :hello:
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @guardian_7713, Спасибо за столь развернутый ответ.
    В жилых комнатах остановлю свой выбор скорее всего на обоях, как и планировал ранее (флизелин или винил)
    По стенам в холле и кухне - тоже скорее всего, как и планировал ранее, декоративная штукатурка. Осталось только выбрать.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Доброго дня всем.
    Может еще у кого будут какие-либо комментарии?
    Если кто может, поделитесь ссылками на магазины с демократичными ценами, в которых закупаете материалы для отделки.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И куда все продавцы подевались? :)]
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вот и я о том же:faq: когда надо, никогда их нет:no:
