1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на немецком доте. нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dmitnesk2, 14.05.15.
  1. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Добрый день друзья.
    Нужен совет, на участке стоит взорваный немецкий дот (укрепление из бетона) фото скину позже. Глубина бункера 1.5 метра мы его засыпаем мусором сверху отсыпаем песок. Верхняя его часть почти над землей, вернее на крышке песка сантимеров 5-10 см. И вот мы хотим построить над всем этим баню 7*7.5 нужен фундамент. Но вот какой? Лента или плита? И боимся не просядит ли это все вниз... баня скорее всего будет каркасная. Но фундамент в идеале должен быть 70-75 сантиметров над землей. Чтобы выйти в уровень с основным домом.
    И еще вопрос не знаю где написать. На участке есть гараж и у него подпорная стенка 1.6 метра надо сделать пандус на спуск с площадкой. Но как? Лить полность не очень хочется может можно на висячных сваях как то замутить площадку и после спуск вниз? Нужен конструктив... заранее спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как интересно ! Ждем фото.
  3. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Вот я криворукий забыл сфотографировать... но ничего после 26 мая я в отпуске все сфоткаю...
  4. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    20150526_162009.jpg 20150526_162210.jpg 20150526_162507.jpg 20150526_162524.jpg не знаю видно ли все на фото если все плохо видно перефоткаю просто это с телефона...
  5. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Там нде яма и мусор это и есть укреп. помещение... очень нужна помощь коллеги)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А бы оставил ... на случай ядерной войны. :(:)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас уже есть фундамент, и очень хороший !
  8. HHorhe
    HHorhe
    HHorhe
    Добрый день, Вы участок на предмет других сюрпризов, например ВОП (взрывоопасный предмет), проверяли? Я бы на вашем месте взял у знакомых или арендовал металлоискатель и прозвонил участок.
  9. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @HHorhe, Участок исследовали нашли пару бомб авиационных (слава богу отработавших) каску советского воина и пару останков (их в 2005 году перезахоронили с почестями на нашем братском захоронение которое тоже есть в садоводстве).
  10. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Громозека, Я правильно понимаю, что сверху него можно лить? вот только, что делать с ямой? боюсь не пойдет ли грунт оседать и с ним фундамент. Просто по моим расчетам как раз по этому месту пойдет перемычка между осями фундамента. Мы туда уже около 7 кубов песка вывозили, а он все равно находит отверстие и куда то уходит -)
