Очередной вопрос по общему насосу
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Карпов А, 14.05.15.
  1. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Здравствуйте. Имеется общая скважина ровно по границе участков, один насос, который подключается к розетке. Пару лет назад сосед смонтировал систему водоснабжения через реле давления и ГА. В конце прошлого года, с связи с желанием вывезти жену и маленьких детей на дачу я решился на монтаж аналогичной системы у себя. Была проблема в виде подключения домов к разным фазам.
    На этих праздниках ввел в дом 3 фазы, насос подключил к общей фазе с соседом. Пару дней все работало, перед отъездом вырубило электричество у соседа и автомат у меня. Я так предполагаю, что в этот момент мы оба грели воду (у меня водонагреватель подключен к той же фазе, а это уже 5,5кВт, у соседа скорее всего вообще только 1 вводный автомат), горел свет, готовилась еда... В общем, у обоих одновременно включились реле и произошла перегрузка. Это мое, чисто гуманитарное понимание ситуации.
    У меня на данный момент схема подключения дома следующая: на столбе висит щиток со счетчиком и автоматам на 25А (один 3х полюсный на фазы +1 на ноль), СИП до дома (щитка пока нет, буду делать в ближайшее время). К СИПу подключены 2 автомата 16А и диф 32А. От дифа запитывается насос и проточный водонагреватель 2-5,5кВт. О разводке соседа пока ничего не известно.
    Вопроса 2:
    1- верно ли мое предположение, что одновременное включение 2х реле привело к тому, что суммарное потребление электричества на этой фазе сильно привысило номинальный ток автоматов, что и привело к их отключению?
    2- как мне подключить насос и чего потребовать от соседа, чтобы подобное в будущем не повторялось? У меня только 1 идея: посадить реле на 16А отдельные автоматы и параллельно уже ставить УЗО или автомат на все остальные подключения.
    P. S. вторую скважину бурить не подъемно по деньгам, общего реле давления не будет, так как придется объединять водопровод и появится вопрос, к кому подключать это реле. Ни один из нас на даче постоянно не живет и не согласится держать реле под напряжением круглогодично.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше поясните, как вам удалось подключить насос к двум источникам питания.
  3. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    От насоса идет провод к розетке. А от розетки 2 провода к реле. Давление в системе высокое- насос не подключен, давление в одной из систем падает- включается одно из реле и накачивает воду обоим. Фактически, одновременное подключение к 2м источникам питания- крайняя редкость.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у нас сосед соседа
    Бил вчера велосипедом!
    Велосипедом - ерунда,
    Мотоциклом - это да!
    (С)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Камикадзе...
  6. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Конструктивно... Вы меня простите ради Бога, я не электрик, может выражаюсь неправильно. Ввод в дом делал не я, электрик сказал, что на 0 тоже нужен автомат
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Схему рисуйте. Без схемы - обсуждение чего то на чем то под чем то. Как то так.
  8. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Схему в выходные нарисую (заодно у соседу спрошу, как у него выглядит щит). А можно ли использовать реле выбора фаз для подключения насоса? фаза №1 от меня, №2- от него. 3-й не будет соответственно.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы пытаетесь совместить несовместимое. Хуже - только от разных ТП пробовать включаться.
    Правильное решение - подключение от одного ЩУ с отдельным учётом электричества. А его оплату делить с соседом по водосчётчикам.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, плюсанул. Можно было бы 100500 плюсануть, сделал бы. @Карпов А, Не пытайтесь скрестить ужа с ежом. Просто запитайте через отдельный счетчик от кого нибудь из вас. И оплату ЭЭ, а так же покупку в будущем нового насоса делите пропорционально показаниям водосчетчиков, которые тоже поставьте. Цена вопроса 600 руб электрический и 2х600 водяные насосы.
  11. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Ок, допустим. От соседа запитываться не буду 100%. Человек он хороший, но уже в возрасте, гарантированно отключит питание, когда будет уезжать, а я останусь без воды (хорошо, если я- провод кину, в жена не справится). Т. е. питание от меня. Значит счетчик должен висеть на отдельном автомате напрямую от щитка, до вводного выключателя в доме. Так? Тогда как решить вопрос с раздельными контурами водоснабжения? У каждого по своему реле, свой ГА, свое давление, свой расход. От счетчика запитывать 2 реле давления? А если они сработают одновременно? Получится тоже самое, что сейчас? Я просто не понимаю, в чем опасность? С 2х соседних столбов в 2 соседних дома спускается 0 и фазный провода. И они через автоматы идут к 2м реле. Фаза то одна и 0 один. Объясните дураку, если не сложно.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На ноль отдельный автомат не ставится! Если нужно отключать и ноль и фазу одновременно то ставится сдвоенный автомат. Пы. сы. Настоящий электрик никогда не может посоветовать ставить на ноль автомат, есть повод задуматься о его квалификации...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТАк что вам объяснять, если вы со схемой темните и никак не хотите ее выложить? На основе чего объяснять? Да и вообще, зачем два то реле? Стоит одно, разбор пошел, не важно в вашей сети или в его, насос включился и подает давление в обе сети. Но вода пошла в ту ветку, где открыт кран. Какие проблемы?
    Да зачем? После автомата, который питает насос от вас ставите счетчик, и считаете сумму ЭЭ, которую ваш насос потребил. И делите ее с соседом пропорционально потребленной воде. Простейшая пропорция. Арифметика, класс 6.
    НАвскидку. Пришел к вам электрик починить что то в насосе. У вас отключил, а от соседа позабыл. Привет семье, электрика или в огороде закапывать ночью или вы идете по этапу. Да и вообще, не стоит усложнять что то, что может быть сделано более простыми способами.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот - выключай любой... :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие-то добрые люди спёрли накладку... По идее, должна быть ещё и внутренняя связь.
