1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу советов и критики по ТИСЭ пока не поздно исправить
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем K5Serg, 14.05.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Нахожусь на стадии заливки ростверка ТИСЭ, прошу советов и критики, пока можно что-то где-то исправить.
    Чтобы было понятно, опишу всю ситуацию в след. постах. Может кому тоже пригодится.
    Год назад начал делать фундамент ТИСЭ 9х10 (по внешним) под газобетонный дом на склоне с оврагом.
    Примерный вид участка в разрезе:
    Сразу скажу, что геологические изыскания и привозной товарный бетон являются несбыточными мечтами в силу крайней удаленности места строительства от крупных городов и отсутствия нормального подъезда.
    Перепад по диагонали дома составлял 1.5м. Частично выровнял насыпав 17 камазов песка.
    Были самостоятельно пробурены пробные скважины по диагонали фундамента на глубину более 3м.
    Плодородного слоя практически нет. Сразу начинается супесь, через 1,5 метра переходящая в суглинок (определял по растворению грунта в банке с водой). Скважины были сухие, через день на глубине 1.7 метра появилась вода. Бурил весной, так что не знаю верховодка это или грунтовые воды.
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Был проведен расчет веса дома - получилось 160тн с 30% запасом. (газоблок 375мм, без облицовки, деревянные перекрытия).
    Далее были пробурены и залиты 25 свай 30см с расширением 60см длиной 230см (длина одинаковая по уровню, глубина отличается).
    Шаг свай по центрам от 1.1 метра для несущей центральной стены до 1.9 метра для боковой стены (самой низкой). Заливались в рубероидную рубашку. Применялся вибратор. Потом была произведена засыпка расстояния между свай песком и трамбовка его. Также была вырыта канава вдоль фундамента с целью перехвата и отведения воды со склона.
    В таком виде ушли в зиму.
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    По прошествии зимы решил залить еще 6 свай поперек несущей стены для образования решетчатого ростверка и опирания лаг пола первого этажа на него. 3 из этих сваи были залиты без уширения, так как попали в какой-то подземный источник. Повторюсь, что на ростверк этих свай планируется опирание только лаг пола, поэтому, возможно, это не так страшно.
    Далее приступил к устройству опалубки. На текущий момент она почти собрана. Осталось установить укосины, обсыпать песком снаружи и внутри до уровня, стянуть сверху после армирования опалубка.jpg
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Начитавшись за зиму тем про ремонт фундаментов (особенно ТИСЭ), измучился сомнениями в правильности своего решения, но обратного пути уже нет, как в принципе и денег на ленточный фундамент такой глубины.
    Основной ростверк планируется 50х40 (высота х ширина), армирование 12мм х 4 сверху, столько же снизу, рамки через каждые 15см, ростверк для опирания лаг пола 30х30, армирование 12мм х 2 сверху и снизу, рамки каждые 30 см.
    Бетон готовить будем самостоятельно за один день (10,5м3), для облегчения задачи заливки приобрел суперпластификатор кратасол.
    Глубина промерзания 1.5метра.
    Подскажите где можно, что-то подправить пока не поздно, какие нюансы предусмотреть, чтобы уменьшить вероятность печальных последствий.
    Особенно озадачил обнаруженный в последних трех сваях водяной пласт (источник?). Вода в них пребывала очень медленно, с середины глубины сваи (не со дна). Что характерно пробуренные рядом скважины на большую глубину были совершенно сухие. Так как показатель текучести грунта неизвестен, то и непонятно, что ожидать от свай. Бур обводненные скважины бурить отказывался наотрез, будто в камень попадал.
    В связи с этим понял, что совершил еще одну ошибку, которая сильно напрягает, это то что не осуществил засыпку и трамбовку дна скважин щебнем. Просто в остальных скважинах на момент бурения воды не было, глина была как камень, бурилась со скрежетом.
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Укосины решил не ставить на опалубку. Обсыпал со всех сторон на половину высоты песком, под опалубкой колья связал между собой проволкой... Надеюсь не разопрет, бетон же самомесный будет.
    Для заливки высокой опалубки сверху решил сделать своебразный помост. Вдоль опалубки сделал опорные "лаги" (не связанные с опалубкой), на которые настелю досок. На них и планирую месить.
    Предполагаю, что проще заезжать на тачке с щебнем, песком по трапу, чем ведрами таскать бетон потом.
    Приступаю к вязке арматуры, а так как работаю только по выходным, то процесс затяжной.
    Может кто-то что-то дельное заметил, какие-то косяки, и подскажет что не так?
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Армирование ростверка
    кое где арматура свай не попадает в ряды продольной арматуры
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Армирование углов старался делать, как пишут.
    Конечно не все арматуры точно совпали, как хотелось бы.
    В итоге получилось что-то страшное. даже рука не лезет между арматур
    Интересно не черезчур ли много ее получилось тут?
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Завтра наконец-то заливка ожидается...
    Вроде все готово.
    Сделали настил, песок насеяли.
    Раз никто ничего не пишет, значит все делаем правильно наверное=)
  9. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Ну вот и залился вчера.
    11м3 бетона 9 человек залили с перекурами с 7.30 до 20.00
    На все ушло 92 мешка цемента М500 по 40кг, около 1 камаза щебня 0-40 и полкамаза песка.
    Главная сложность была не давать помошникам добавлять больше воды, так как, несмотря на использование пластификатора, чуда не произошло и бетон был очень густой.
    Были и косяки, конечно. Насколько критичные покажет время.
    В одном месте бетон успел схватится за 2 часа пока вернулись к нему, неизвестно насколько крепкий будет стык.
    Также в нескольких местах, где не успевал накрывать пленкой, уже через час после заливки появились усадочные трещины. Температура была 28 градусов.
    Теперь поливаю раз в день и жду распалубки, чтоб оценить серьезность допущенных ошибок.
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Тему теперь пора бы переименовать, только не знаю, как это сделать...
    Жаль, что никто так и не отписался, но может кому-то пригодится данный пример
  11. 123123123
    Что-то нет критики...имхо все у вас нормально будет:)
    можно ссылочку?
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Залил сегодня две сваи под крыльцо-тамбур. С фундаментом дома планирую шарнирное соединение. В сваи вставил шпильки М20, для возможной регулировки.
    Сами сваи получились общей длиной 2.70м, из которых 1.5м в грунте - уклон однако.
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Почитайте в разделе ремонт фундаментов, если хотите страшилок на ночь.
    Была еще отдельная пугающая сборная тема про свайно-ростверковый, но что-то не нашел сейчас
    Вот https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  14. 123123123
    По Вашей ссылке обсуждение фундамента-гибрида ленточно-свайного когда ростверк чуть углубляется но сильно не доходит до глубины промерзания. У вас ростверк "в воздухе" будет? Страшилки не по теме:no:
  15. 123123123
    Кстати, у меня есть знакомый, недавно вышел на пенсию, дык он всю жизнь проработал на стройке, в основном прорабом. Он утверждает что таких фундов залил очень много и это в условиях пучинистых грунтов в нашем регионе:ogo: У нас почему-то этот фундамент очень популярен...И ни один дом который они построили еще не развалился. Фишка насколько я понял в том, что в огромных обьемах использовали песок на подсыпку и как бы грунт уже становился непучинистым
