Проблема с котлом BIASI Delta 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем YuRRka, 14.05.15.
  1. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Котел Biasi 2007 года выпуска. Некоторое время назад началась такая проблема: Когда котел работает только на приготовление горячей воды (режим отопления отключен) то при открытии крана горячей воды - котел сначала загорается на несколько секунд, потом горение становится сильнее (ну это на всех режимах так) и в этот момент котел отключается (горелка тухнет). Котел ждет несколько секунд (видимо переосмысливает ошибку) и загорается снова. И снова отключает горелку как только она выйдет на повышенную мощность. Вода горячая при этом не закрыта. Так происходит три раза - и потом выдается ошибка, которая ссылается на датчик тяги (реле разрежения). Я этот датчик уже и перебрал, и на герметичность проверил и продул. Но все равно не помогает. При включенном режиме отопления (даже на 1 деление) приготовление горячей воды идет нормально. Как мне починить котел? Можно ли поставить ДРУГОЕ реле разрежения? Куда еще рыть? Помогите пожалуйста.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в сервис обратиться?
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    По Биази нет сервисов поблизости. Поискал тут - нашел как вариант - прессостат 8023/1020 neva lux. В остальном то все нормально с ним. Если бы вообще ни в каком режиме не загорался - тогда да, сервис. А так - в жизни этого котла (на первом году) была уже проблема с этим прессостатом. Тогда продули и заработало. Счас это вошло уже в стабильность. Решать надо. А то чтоб горячей водой помыться - надо отопление включать) Как вариант еще поиграть затяжкой пружины на датчике. Может когда собирал - перетянул ее. ЛишкА.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На датчик тяги (прессостат) влияют ещё
    - грязная турбина,
    - засор коаксиала по втяжной части,
    - забитые ламели теплообменника.
    Или всё вместе. :hello:
  5. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Спасибо. Видимо на выходных буду разбирать котел) Смотреть и чистить - хотя на первый взгляд - котел в норме.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @YuRRka,
    Плата какая? Выбирай из картинок.
  7. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Вообще средняя. Но у меня нет кнопки "reset" и светодиода возле нее. Завтра могу сфотографировать свою плату.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тебя там три индикатора. Слева направо: первый, второй, третий.
    Какие из них не мигают. Какие из них мигают. Как они мигают: одновременно или поочерёдно?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @YuRRka,
    Плата такая? Проверь...
  11. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Да это моя. Только я резистор (правый) переменный менял на такой же, но монтируемый на панель. Вот и все что я с котлом делал.
    Средний горит (красный) два других (зеленые) мигают вместе.
    Счас пытался вызвать ошибку у котла - первый запуск неудачный, второй удачный. Тоесть со второго раза нормально все идет. Мне начинает казаться что из-за неверной установки пружины в датчике разряжения мембрана в момент скачка давления газа (в момент увеличения силы горения) просто на секунду размыкает контакт. И все. Аппарат ошибку видит и делает перезапуск. Надо видимо ослабить пружинку чуток. Тогда она будет почуствительнее к вакууму и не будет так сильно реагировать на броски горения. Завтра попробую. Сейчас домашние спят уже все.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда это не ошибка реле давления воздуха (маностата)!
  13. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    А ведь точно. Невнимательно глянул в инструкцию значит. Мдааа, вот что значит поторопился. Но горелка то ЗАЖИГАЕТСЯ! И горит какое то время. Почистить датчик розжига горелки? Провода на него зачистить? Что еще может быть?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Цепь ионизации на плате. К электронщикам. :hello:
  15. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Если к электронщикам - то отчего все работает нормально и без ошибок когда включена работа на отопление? И вода греется нормально и горелка зажигается четко и вовремя.
