Нужен ли армопояс под деревянное перекрытие?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xumuk032, 14.05.15.
  1. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Ребят, подскажите-посоветуйте. Дом 2 этажа. Газосиликатный блок 375 шириной. Межэтажное перекрытие деревянное - балки 150*200 с шагом 1 м. (планируется). Т. к. блок на клей сажаю, армировал прутком арматурой 8 мм. Фундамент - ленточный армированный монолитный 1,1-1,2 м.
    Расстояние от стены дома до несущей внутренней стены (пролет балки) 3-3,5 м.
    1. Нужен ли в таком случае монолитный армопояс или можно можно кинуть на последний ряд блока пару прутков арматуры, уложить балки и дальше гнать блок?
    2. в некоторых местах балки попадают над оконными проемами. Перемычка - 2 уголка 75*75*5. Поверх уголка - 1,5 ряда блока. Выдержит? Или перемычки замонолитить?
    3. При устройстве крыши под мауэрлат (тот же брус 150*200) нужно делать монолитный армопояс? Ширина дома 7 метров. Без мансарды. Крыша простая двускатная.
  2. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Армпояс под балки нужен обязательно. Без него под каждой балкой рано или поздно появится по вечной трещине, даже если это ненагруженная крыша гаража или сарая. Сам такое видел в гараже у соседа. Арматура спасет дом от разрушения, но в местах опирания балок стены будут разрушаться.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Излишне мощные балки для пролета 3.5 метра
    Монолитный пояс нужен не только для распределения точечной нагрузки от балок по газоблоку. С вашими пролетами и сечением балок только ради этого пояс делать было бы неоязательно.
    Смотря какие ширины пролетов. В интернете хватает онлайн-калькуляторов.
    Если распорная система то да
  4. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    А вот с этого места можно поподробнее? В каких случаях обязательно, в каких - не очень?
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Во всех тех. документациях на газоблок перед балками арм. пояс, а вот в калькуляторах как раз 200на 150 считается нормой, сейчас стою на аналогичном пути или плиту лить или балки класть плиту как раз можно и без арм. Пояса
  6. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    У меня пролеты 4,8, балки 10х20 на узкой стороне через 60 см по армпоясу - все нравится, в следующем доме сделал бы точно так же.
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Какой у вас пирог перекрытия?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Что именно подробнее? Распор есть - монолитный пояс. Распора нет - допускается поэкономить.
    Ничего удивительного - всем с армопоясом нравится, просто удовольствие недешевое чтобы контуриться на кажом ярусе. Иногда можно и обойтись без него.
  9. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Пока только доска 28 мм, в планах добавить фанеру, подложку и ламинат после окончания всех отделочных работ. Звукоизоляцию решил не делать пока не почувствую что нужно - когда в доме живет 2 человека звукоизоляция реально не нужна.
  10. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Где-то есть история про эстонского фермера, который сэкономил и его дом развалился от ветра
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Экономить можно по-разному. Некоторые экономя на проекте умудряются перезаложиться в материалах на десять таких проектов.
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    У меня похожая ситуация, строители решили не делать пояс а положили балку. Сомневался в правильности решения но строители меня долго убеждали, что дом легкий и «огород городить» не стоит.
  13. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Мы заказчики те кто не хочет платить, но кому придется там жить.
    Строители являются исполнителями, те кто не хочет работать но хочет срубить денег.
    Именно по этому я сейчас со своими взял паузу на 12 ряде (3 метра стены) наверное всё-таки будут балки 200х150 но арм опоят лить по-любому буду осложняется тем что у меня два эркера и пролет в несущей пятой 3,5 метров
    Тоесть 2 монолита под эркерами и балка + армопояс 48 погонных
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Так вот именно легкий дом но нагрузки с балок очень не равномерные
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Странно. Строители как раз любят монолитные пояса. Хорошая расценка, несложная работа (в плане квалификации), а если бетон привозной да с бетононасосом то и физически. Ваши строители сами у себя вкусные объемы забрали.
