1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Предполагаемый пирог под простенки и стяжку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем saleroso, 14.05.15.
  1. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Добрый день,
    готова лента под несущие стены. Нарисовал всё, что планирую делать дальше. Хотелось бы простенки возводить одновременно с несущими стенами.
    Просьба посмотреть, есть ли ошибки.
    Сомневаюсь по такому поводу:
    Даже если между плитой и стенами фундамента не прокладывать ничего, стяжка не будет жесткой и проседание стен фундамента и плиты (с простенками на ней) может быть разным (?) Тогда в углах будут трещины или необязательно? А если связать несущие стены с простенками, тогда как?
    Уточнение:
    несущие - ГБ 40 см, один этаж, перекрытие по балкам.
    простенки - ГБ 20 см., самонесущие.
    Горизонтальная ГИ - по всей плите и под стенами.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит.
    Да, эт Ваше хотение и есть ошибка. Все возможные проблемы, которые Вы упомянули и те о которых Вы не догадываетесь, именно из-за этого.
  3. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Я не могу найти информацию, как правильно совместить простенки и черновую стяжку, можете кинуть ссылкой?)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  5. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Ваше сообщение в одной из тем:
    "Если на пол планируется ставить перегородки, то заливать 10см бетоном М200."
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да верно.
  7. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Тогда я не понимаю в чем именно ошибка. В том, чтобы строить одновременно несущие и простенки? Или в том, чтобы связывать их?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, я ж вроде цитировал https://www.forumhouse.ru/threads/307933/#post-12930550
  9. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Почему нельзя строить простенки вместе с несущими?
