РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста почему при монтаже заборов фирмы предлагают только в основном с-8 и с-20 профнастил? Мне понравился например с-13. Но он редкий в продаже, и монтажники говорят о каких то сложностях в замке при монтаже. Просветите пожалуйста, кто в курсе?
Здравствуйте! С-15; Н-15;С-15 с гранью, имеют высоту волны 13мм. Возможно вы об этом говорите листе? Такой не часто, но встречается. Стоит столько же сколько и С-8, может на пару рублей дороже чем С или Н 20... Думаю и с монтажом замка проблем не должно быть, т. к. прямая часть в таком листе 114мм! И туда расположить ручку и личинку проще чем в 79 или 52 мм в листах С-20 или С8 Может вопрос в том, кто к чему привык или у кого, что на складе в наличии?
Нет, не с-15. Именно С-13. Да там волна заявляется 13 мм. Чередуются волны шириной 114 и 30. Смотрится симпатичнее чем с-8, возникает ощущение что забор сделан из хорошей досочки а не реек по 5 см как у с- 8. Встречается да, редко. Нашла только в одном месте в подмосковье. Стоит даже подешевле немного. А замок, имеется ввиду соединение листов между собой.
Каждый производитель обозначает прокат по своему. Иногда при одинаковом обозначении у разных производителей разные размены т. к. отличаются прокатные станы. Чтобы найти лист с высотой волны 13 мм не в одном месте а во многих попробуйте дополнительно поискать С-15 Соединение листов друг с другом "замок" в С-15/С-13 получится даже лучше (жоще) чем у С-8.
Вы правы. К сожалению забор нам все же будут делать из с-8. Монтажники отказались работать с С-13 или С-15. А жаль, смотрится лучше. И до сих пор непонятно в чем там сложность. Ну и фиг с ним.
Видимо вот в этом самом дело в том, что а) люди не роботы б) профлист иногда бывает чуть трапецией (видимо при резке на стане остаюшаяся часть и отрезаемый лист деформирутся чуть по разному) так вот С-8 позволяет скорректировать положение каждого последуюшего листа, за счет люфта в "замке", на пару мм
Когда я начинал строить забор то хотел использовать профнастил RUUKKI T-15-115-1134 по два листа на пролет между столбиками. Но сейчас цены кусаютса и я немогу найти замену RUUKKI T-15-115-1134 по рабочему и полному размерам. Все что есть в продаже уже на 30-40 мм. и между столбиками и профлистами будут большие зазоры, вместо 10-15 мм все 25-30 мм. Стандартно листы профнастила монтируют по схеме 1. http://piccy.info/view3/8294066/6f136e85a881cd89bae73e2cb1a3584b/orig/ А что если перевернуть один лис в вертикальной плоскости и смонтировать по схеме 2. Правда в этом случае ширина впадин на стыке двох листов будет немного уже чем остальные впадины, но таким способом я получу необходимую ширину зашивки пролетов. Что посоветуете ?
