Пирог пола 1 этажа, правильно или нет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем БОП, 14.05.15.
  1. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Добрый день всем форумчанам!
    Перебираю пол первого этажа и есть возможность что-то изменить.
    На данный момент сделана одна комната. Результат на фото.
    Вопрос: нужно закрывать черновой пол снизу гидро-пароизоляцией или оставить доски как есть?
    Буду очень благодарен за советы.
  2. БОП
    БОП
    БОП
    Забыл ещё один файл загрузить
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Большинство придерживается к тому чтобы так и оставить. Месяц назад тоже делал пол в пристройке, сделал так. Лишь обработал доски пропиткой.
    По забытому файлу. Я между утеплителем и черновой доской уложил ветро-изоляцию, чтоб утеплитель не выдувало.
  4. БОП
    БОП
    БОП
    Втро-изоляция будет как-бы оборачивать лаги пола с трёх сторон? Не будут они гнить?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ну вообще я резал по размеру чернового пола между лаг и немного в нахлёст на лаги, а не оборачивал.
  6. БОП
    БОП
    БОП
    А утеплитель, какой лучше? Сейчас лежит минвата Урса 150 мм. Может стоит заменить на плиты?
  7. БОП
    БОП
    БОП
    А чем грозит если оставить снизу гидро-пароизоляцию?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    На вкус и цвет - карандаши разные... Я уложил каменно-базальтовую плиту.
    Если низ зашивать не будете - думаю ничем.
  9. БОП
    БОП
    БОП
    А если снизу между несущих брусьев закрепить ещё утеплитель и подшить доской, будет теплее? И не повлияет-ли это на проветривание утеплителя который уже лежит?
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    думаю не повлияет...доски будут пропускать пары и т. д
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    считаю это правильно...но теряется конечно герметичность...продувание и всё такое...
  12. БОП
    БОП
    БОП
    Продувание уменьшится когда сваи закроются цокольным сайдингом. Не надо между слоями какие нибудь мембраны крепить?
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    10 - это ветробарьер.
    Если цоколь будет по периметру закрыт и сугробов под домом не намечается то гидроизоляция там особо и не требуется.
  14. БОП
    БОП
    БОП
    То есть, можно снять снизу гидропароизоляцию? Потом закрепить из под низа утеплитель, закрыть его просто доской с зазором и всё?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Доска с зазором совсем не ветробарьер. Вот лист фанеры для этих целей сильно больше подходит.
    Утеплитель (вата) не должен продуваться. И сверху в нем попасть влага из внутреннего теплого воздуха (но пароизоляция в пироге наблюдается).
