1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Конструктив деревянного пола беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Michail1977, 14.05.15.
  1. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    Добрый день.
    Прошу совета. Есть строящаяся полуоткрытая восьмигранная деревянная беседка на столбчатом фундаменте, диаметр 3.4метра,встал вопрос по строительству пола. Решил делать на параллельных лагах из половой доски (сосна) с обработкой. Собственно вопросы:
    1. Какой толщины предпочтительнее брать брус для лаг?
    2. Какой толщины должна быть половая доска и какого качества (a, b, c) ?
    3. На каком расстоянии друг от друга располагать лаги?
    4. Какие предпочтения отдать по пропитке дерева? (Рассматриваю варианты цветных пропиток).
    Спасибо.
    ЗЫ: Никакими камазами по полу беседки ездить не планируется :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Нужно знать план свайного поля.
    2. В зависимости от расстояния между лагами. Но всё равно от 30мм. Доску надо брать террасную - с фасками без шпунта.
    3. В зависимости от толщины доски.
    4. "На вкус и цвет все фломастеры разные."
  3. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    Спасибо большое.
    По пунктам:
    1. На данный момент под каждой гранью беседки бетонный блок (итого 8 шт) плюс внутри беседки 4 блока равноудаленные от граней, пока что ориентированные на закладку 2-х лаг по центру. Эта величина изменяема.
    2. Террасная доска - имеется в виду декинг ДПК? После долгих раздумий я от него отказался именно в пользу дерева (недорогого. Не лиственница, не дуб).
    3. При условии наличия доски от 30 мм - есть какая-то рекомендация по расположению лаг?
    4. Согласен, но есть же практический опыт использования тех или иных средств. Кому-то нравится "Сенеж", кому-то "Церезит" например.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. оси.PNG Рекомендую пять лаг с равными промежутками. И десять столбиков внутри.
    2. Просто строганная доска с фасками, и промежутками 5мм.
    3. Пункт №1
    4. :flag:
  5. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    Спасибо, рассмотрю такой вариант.
    Уточнение по крепежу лаг - в моем случае (с запланированными двумя лагами) лаги лежат как на опорных столбиках, так и на промежуточных (внутренних). В случае пяти лаг они не попадают на опорные столбики (дополнительно подсовывать их под беседку не хотелось бы). Насколько критично отсутствие опорных столбиков?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это сразу проявится при эксплуатации.
    Эксперимент- прикрепите одну доску вашей максимальной длины на четыре точки. На доску в одном промежутке между лагами поставьте стопочку с напитком. А по другому промежутку стукните кулаком...
  7. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    Хорошо, т. е. Ваше видение подпорных столбиков такое?
    Скетчап не освоил, посему извините, в пейнте...)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это был бы 100% результат.
  9. Rigichka
    Rigichka
    Rigichka
    Добрый день, господа!
    Позволю себе внести ряд уточнений и вопросов в Ваше обсуждение, как будущий пользователь данной конструкции
    1. У нас маленький коэффициент пучинистости грунтов - у нас пески
    2. Вначале строительства планировалось собрать все несущие конструкции беседки из одного материала одного сечения, а именно бруса 140х40. Этот же брус планировали использовать и для лаг. Контур беседки уже выполнен из этого материала, и это накладывает определенные рамки на дальнейшее строительство.
    3. На основании п. 2 задам вопрос еще раз: Вам кажется недостаточной жесткость данного материала на пролете в 955 мм? Брус ведь лежит на ребро... Во мне 90 кг, и стоя на одном месте я не наблюдаю ни малейшего прогиба...
    4. Почему террасная доска? Разве не лучше половая (шпунтованная)? Дренаж планировали периметровый, да и открытыми будут 3 стороны из 8...
    5. Для понимания добавлю фото опорного узла...
    Заранее благодарю за комментарии!
  10. Rigichka
    Rigichka
    Rigichka
    Если расположить опоры (бетонные блоки и лаги) согласно чертежу, будет хлипко?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Michail1977, Удалось построить беседку? Есть фото?
