Выбор места под септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Николаич72, 14.05.15.
  1. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Доброго здравия всем! Помогите пожалуйста с выбором места под септик, планирую сделать септик из ж/б колец, два колодца по два кольца, диаметром 1,5 м. Один колодец с дном второй дренажный. Грунт песок, УГВ 2 метра. Вариант 1- на стоянке авто, под машиной, вариант 2- по забору. Спасибо! Безымянный.png
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вариант №2 гармоничней. ИМХО
    А объём септика соответствует количеству проживающих?
    Фильтрующий Колодец желательно поставить на слой гравия (0,3 м) и обсыпать им же. Гравий/щебень- гранитный. Можно и отверстий насверлить/набить.
    Удачи!
  3. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо! Проживать постоянно будут двое, по выходным максимум пятеро и то раза два в месяц, или и того меньше.
  4. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    А если я сделаю приемный колодец 2 кольца х 1,5 м. а фильтрующий 2 х 1 м. Немного с экономлю денежку, а вот как повлияет это на работу септика, вопрос? Как Вы думаете?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ответ может дать только тест на водопоглощение. Если Ваш грунт по своей фильтрующей способности справится с водопотреблением, то все О. К.
  6. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Вода у нас стоит на двух метрах, я думаю, что поглощение будет плохое, значится все само собой решилось, надо ставить чем больше диаметр, тем лучше. Спасибо!
