Подскажите по сырости под домом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Wellness, 14.05.15.
  1. Wellness
    Wellness
    Wellness
    Всем доброго дня. Создаю первую тему на этом форуме, которых надеюсь еще будет много, так как начинаю строительство своего дома.
    Ситуация такая: мной был куплен участок около города Тамбова с нулевым циклом (ноль перекрыт плитами) с готовым проектом. Мы с женой конечно же его немного переделали и оказалось, что надо было возвести дополнительную несущую стену с фундаментом. Чем я и занимался последние несколько дней.
    Фундамент дома ленточный монолитный, ширина 40 см, глубина 1 м 30 см., далее идет кирпичная кладка нулевого цикла и все это перекрыто плитами. 2 года данная конструкция простояла в закрытом состоянии и заваленный со всех сторон глиной, которую при рытье фундамента не откидывали далеко, отверстия вентиляционные в доме были, но их все 4 шт. шириной в полкирпича.
    В следствии чего под домом образовалась очень сильная влажность, и когда я первый раз залез туда, под ногами чуть ли не хлюпала вода.
    За неделю я вывез всю глину от дома и расширил вентиляционные отверстия в 2 раза, а когда начал рыть под домом дополнительную траншею под несущую стену, то увидел, что вода чуть ли не стекает по бетонным стенкам фундамента. Никакой гидроизоляции внешней бетонного монолита нет.
    Большая просьба к знающим людям и профессионалам подсказать, как мне быть и как просушить фундамент и все помещение под домом. Нужно ли обкапывать фундамент со всех сторон дома, для того чтобы промазать её битумом или мастикой и когда лучше это сделать и на какую глубину? 1.jpg 2.jpg 1.jpg
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По-хорошему нужно делать дренаж по периметру и хорошо бы знать хотя бы тип грунтов на глубину заложения + 1 м. Если суглинки, значит вода - это верховодка и ее можно победить относительно легко. В качестве одной из мер можно заменить грунт на глубину 0.5 м на крупный песок как в пределах фундамента, так и с внешней стороны на ширину 1 м. Это обеспечит хорошее испарение.
    Если воды залегают в песках или опесчаненных супесях, то без дренажа не обойтись, т. к. вероятнее всего это грунтовые воды.
    Важно, чтобы чуть выше уровня земли была горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной, иначе стена будет мокнуть.
  3. Wellness
    Wellness
    Wellness
    Грунтовых вод на поверхности нет, они глубоко. По составу почвы: 30-40 см хороший чернозем, далее 30-40 см суглинки, и далее плотный слой глины. Под домом сверху идет 5-10 см засыпки песком.
    Кирпичная кладка высотой 1 метр, посередине, в качесиве гидроизоляции, проложен рубероид.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Значит это верховодка, она не может быть глубже глины. Замените чернозем по периметру на песок на ширину 1 м, на дно - геотекстиль. С поверхности уложите некрупную тротуарную плитку и швы просыпьте мелким песком, получится дышащая отмостка. Внутри тоже чернозема быть не должно, он хорошо задерживает и подсасывает воду и очень плохо ее отдает. Песок. керамзит, любой обломочный материал будет способствовать быстрому испарению при правильных размерах и количествах продухов.
  5. Wellness
    Wellness
    Wellness
    Спасибо! По внешнему периметру так и сделаю. Нужно ли сразу засыпать песком или сначала дать 3-4 недели просохнуть? А нужно ли битумом обмазывать сам бетонный фундамент?
    И к сожалению очень затруднительно теперь извлечь чернозем из поддома, так как уже все давно перекрыто плитами. Как быть?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это нужно, чтобы пучинистый грунт не смерзался с фундаментом, для песка не обязательно. Лучше засыпать сразу.
    Извлечь его хотя бы вдоль фундамента вручную.
