Прошу критики и советов по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sdp77, 14.05.15.
  1. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Вводные данные, что планируется:
    Московская область, Наро-Фоминский р-н
    Фундамент МЗФЛ или винтовые сваи (не ТИСЭ).
    Проф. брус (е.в.) 145х144 или 145х194.
    1-й этаж 280см, 2-й этаж мансардный, но не ниже 270см, крыша 4-х скатная. Никаких цоколей, подвалов, эркеров и "кукушек".
    Частое, но не постоянное зимнее использование.
    Состав семьи: бабуля, муж, жена, девушка-студентка, лабрадор.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    воду чем и как греть будете? печь в парилке какая?(дрова, электро) в ваше отсутствие положительная температура как будет поддерживатся?
    стены обшивать будете? а в один этаж не хотите?
  3. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    В поселке газа нет и не планируется в ближайшее десятилетие. Можно конечно вкопать газгольдер, но пока этот вариант не рассматривался.
    Котельную в доме не смог придумать куда вписать. Возможна установка электро-котла в кухню.
    Дрова.
    Не планировалось.
    В один этаж увеличатся габариты дома, вписать в участок не получится.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @sdp77, Для чего парная в доме? Бани горят часто!+влажность. Сделайте баню отдельно от дома, в место парной организуйте котельную, можно пеллетник поставить, по поводу электрокотла (какую эл. нагрузку дают на дом) линия потянет, особенно зимой? Раньше как строить начинали, сначала баньку поставят а потом уже и основное строение.
    И что у Вас на втором этаже посреди комнаты труба торчать будет, поменяйте местами, трубу смещаем к стене смежной с кухней и радом пойдет вентиляция для кухни .
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а у вас раньше баня была? я в том смысле печку топили? представляете сколько грязи через весь дом
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дорогое удовольствие- платить по счетам, да и сам котелок киловат на 10-12 нужен= это три фазы
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть план участка? или нарисуйте на листке
  8. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Дровяной камин в деревенском доме. Дровяная каменка в отдельно стоящей бане, там же в деревне.
    Наличие собаки в доме тот еще "подарок" в плане грязи ;) Да и не каждый же день в парилке сидеть.
    При использовании электро-котла еще один потребитель в виде печи-каменки наверное не лучшее решение.
  9. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    Проект и планировался как баня-гостевой дом.
    Очевидно не совсем корректно нарисован план второго этажа. Труба проходит рядом с мансардным скатом крыши.
    @ГенаТверской, @Комплекс, Спасибо за ответы. Буду думать над размещением котельной, возможно урезать кухню.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @sdp77, Трубу к центру конька сместите, парную с помывочной местами поменяйте, тогда и выхлопные газы от котла и вентиляционные шахты в один ряд соберете ну и все таки как ни как тепло от трубы будете отбирать в помещение (она практически по центру будет).
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда думай так чтобы котельная была для дома и банюм (с одного места) и выход был на улицу
  12. sdp77
    sdp77
    sdp77
    поселок Мосрентген
    А разве для котельной обязателен свой выход на улицу? Уже недостаточно отдельного помещения нужной площади со своей дверью и вент. окном?
    Не знал таких подробностей. В таком случае надо увеличивать площадь дома или вообще сбоку что-то пристраивать. Ни того, ни другого делать не хотелось бы.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @sdp77, Это только для газовых котлов такие условия для котельной и то в подвальных помещениях для них отдельный выход нужен, не забивайте голову! А на кухне вполне можно коаксиальный настенный поставить и все.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну если дровами или углём то желательно
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    какой коксальный когда газа нет
